Проблема высоты ячейки в IE
У меня есть две таблицы, в первой таблице вторая строка из пяти ячеек заполнена пробелами. Я устанавливаю высоту ячейки в 15px. Все нормально отображается. Во второй таблице во второй строке появляются данные. Установленная высота почему-то не работает, а устанавливается какая своя, при этом слишком высокая. Как мне уменьшить высоту? ... |
| 14.12.2009, 18:00 |
Katya_83 , где тестовый пример? ... |
| 14.12.2009, 18:51 |
Пример таблиц: 1.<table> <tr><td><img src="../img/img1.gif"></td> <td><img src="../img/img2.gif"></td> <td><img src="../img/img3.gif"></td> <td><img src="../img/img4.gif"></td> <td><img src="../img/img5.gif"></td> </tr> <tr style="height:20px;"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr style="height:20px;"><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 2. <table> <tr><td><img src="../img/img1.gif"></td> <td><img src="../img/img2.gif"></td> <td><img src="../img/img3.gif"></td> <td><img src="../img/img4.gif"></td> <td><img src="../img/img5.gif"></td> </tr> <tr style="height:20px;"><td> </td><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr style="height:20px;"><td> </td><td> </td><td> </td><td>2</td><td> </td></tr> </table> При этом в Опере и FF показываеться все хорошо, а в IE во второй таблице втроая и третья строки высокие. ... |
| 15.12.2009, 07:39 |
смотрел ИЕ6 и ФФ. одинаково так смотрится. лишних полей по высоте не заметил ... |
| 15.12.2009, 09:49 |
У меня не лишние поля, а строчка более высокая, не учитывается значение высоты строки. Получается, что во второй таблице вторая и третья строки выше чем в первой. ... |
| 15.12.2009, 14:19 |
Katya_83 , твои "тестовые примеры" нельзя использовать как именно тестовые примеры... Они не отображают твоей проблемы. Сама-то скопируй это в пустой хтмл-файл (что и делаем мы) и посмотри что получается... ... |
| 16.12.2009, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453788]: |
204ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 499ms |
