Высота div'а в зависимости от высоты соседней ячейки
Всем доброго времени суток! Есть таблица, состоящия из двух горизонтальных ячеек (из двух колонок проще говоря). Первая колонка содержит основной контент, который должен определять высоту строки (а так как строка в таблице всего одна, то получается и высоты всей таблицы). Во второй ячеке (столбце) расположен див, в котором также есть некий контент. Так вот как в css прописать высоту этого дива, что бы она была равна высоте первого столбца? То есть если контент дива больше контента первого столбца, то его просто не видно. P.S.: пожалуйста, не спрашивайте, зачем я помещаю в ячейку див. Просто так надо. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 18.12.2009, 13:31:03 |
Alexei GennadevichТак вот как в css прописать высоту этого дива, что бы она была равна высоте первого столбца? То есть если контент дива больше контента первого столбца, то его просто не видно. Как вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Alexei Gennadevichпожалуйста, не спрашивайте, зачем я помещаю в ячейку див. Просто так надо. Заранее спасибо за помощь! Меня больше интересует почему не сделал тестовый пример... Поскольку даже посмотреть работает ли мой вариант не на чем. ... |
| 18.12.2009, 14:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453785]: |
83ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 427ms |
