Из VBScript на JavaScript Очень нужно...
Помогите пожалуйста код программы Из VBScript перебить на JavaScript очень нужно. Заранее спасибо. КОД ПРОГРАММЫ: <FORM NAME=ugadai> <INPUT TYPE="button" NAME="begin" VALUE="Загадать число"><BR><BR> Ваш вариант:<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="chislo"> <BR> <INPUT TYPE="button" NAME="but" VALUE="Enter"> </FORM> <!--************************* угадай число ******************************--> <script language="vbscript"><!-- dim a ' определяем переменные dim p dim v sub begin_onclick ' процедура срабатывающая при нажатии (событие onclick) ' кнопки с именем begin randomize ' включение генератора случайных чисел a=int(rnd(1)*100+1) ' присваивание переменной (a) случайного значения p = 1 ' обнуление счетчика alert "число загадано" ' вывод сообщения в отдельном окне end sub ' конец процедуры sub but_onclick ' процедура срабатывающая при нажатии (событие onclick) кнопки с именем but v = document.ugadai.chislo.value ' переменной (v) присваивается значение ' содержащееся в поле ввода формы ' путь: документ (просто эта html страница).форма с именем ugadai. ' объект- поле для ввода с именем chislo. свойство value v=cint(v) ' поскольку поле для ввода содержит текстовую ' информацию, то переменную (v) надо преобра- ' зовать в целочисленный тип (функция cint) if a > v then alert "загаданное число больше, попробуйте еще" p = p + 1 end if if a < v then alert "загаданное число меньше, попробуйте еще" p = p + 1 end if if a = v then document.write"<center>Победа за "&p&" ходов.</center>" end if ' оператор document.write выводит содержащуюся ' в кавычках информацию в новое окно броузера ' как html код. end sub --></script> ... |
| 08.01.2010, 22:29:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453719]: |
177ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 482ms |
