textarea в input type=text
доброго времени суток форумчане. есть такая проблема Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Суть такова, что мне необходим именно textarea как поле ввода. input type=text не подходит. Обращаюсь за помощью, т.к. в jS новичек. ... |
| 11.01.2010, 16:40:01 |
В общем случае хочется добиться полного соответсвия textarea инпуту type=text. Если у кого-нибудь есть другие методы для такого замещения, то поделитесь :)) ... |
| 11.01.2010, 16:47:29 |
tut_bandit , что именно "не работает"? ... |
| 11.01.2010, 16:48:10 |
tut_bandit Код: plaintext 1. "Не верю!" © P.S. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 16:52:33 |
krvsa tut_bandit , что именно "не работает"? при нажатии enter идет вычет из значения поля последнего символа( "\n" как я понимаю). т.е. перехода на новую строку textarea не происходит. в FF этот код работает. в IE восьмерке - нет. т.е. переход на новую строку происходит в любом случае. Мне надо запретить переход на новую строку после нажатия клавиши Enter(13). ... |
| 11.01.2010, 16:54:22 |
tut_bandit, скорее всего IE просто вставляет не только \n, но и \r. Проверьте. ... |
| 11.01.2010, 16:56:56 |
an0nym, спасибо Вам. помогло. ... |
| 11.01.2010, 17:58:14 |
tut_bandit , попробуй просто "отменить" нажатие Энтер ... ... |
| 11.01.2010, 19:48:32 |
Отменить нажатие Энтер можно вот таким макаром Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. P.S. Спасибо всем, кто поучаствовал... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 13.01.2010, 15:47:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453688]: |
172ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 444ms |
