Обшее меню для сайта помогите
Добрый всем вечер. Не швыряйтесь камнями, не получается без лишних вопросов. Написал сайт на HTML и встал вопрос как сделать обшее меню для всех страниц в отдельном файле. На странице например index.html в месте где должно располагаться меню вставил строку: <;Script language="JavaScript src="menu.js"></script> menu.js это файл собственно говоря с меню расположеный в директории где и index.html. Ничего не вышло при просмотре страницы я вижу текст этой строки хотя по логике должен загрузится и обработаться текст из файла menu.js. Вобшем переписал по другому <script type="text/JavaScript" language="javascript" src=".../menu.js"></script> не выводится вообше ничего. Файл menu.js выглядит так: document.write ("здесь расположен текст кода, а именно таблица со ссылками и картинками и эта таблица отдельно прекрасно открывается Эксплориером"); Судя из всех описаний что я нашел все что в кавычках должно быть вставлено в открываемую страницу, но так почемуто не происходит. Я попробовал вставить в код страницы тупо строку document.write ("здесь расположен текст кода, а именно таблица со ссылками и картинками и эта таблица отдельно прекрасно открывается Эксплориером"); по идее должен при просмотре увидеть то что в кавычках, а вижу как текст все целиком. Подскажите где я натупил. ... |
| 09.01.2010, 02:20:23 |
Как вариант ... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 09.01.2010, 09:17:36 |
Над фреймами я думал и так былобы наиболее просто и приемлемо. Но на сколько я начитался, в случае применения фреймов возникают проблемы с поисковиками и индексацией страниц, еслиб этих проблем не было давноб сделал. ... |
| 09.01.2010, 10:55:33 |
Вот посмотрите, как тут сделано www.elecont.com.ua ... |
| 09.01.2010, 13:48:06 |
Абалденно сделано только еще б код этого меню содрать ... |
| 09.01.2010, 14:27:35 |
Полудённый , таки не факт что это сделано на "чистом" ХТМЛ, как делает автор... ... |
| 09.01.2010, 14:46:20 |
Melvin77Абалденно сделано только еще б код этого меню содрать Так а что его сдирать? Заходите на сайт, потом сохратить страницу с изображениями, а в прикрепленной папке открываете затем файлы, там есть файл на JS, отвечающий за это меню. krvsaтаки не факт что это сделано на "чистом" ХТМЛ, как делает автор... Динамика меню на js сделано. Так автор топика вроде и не высказывался, что должен быть чистый html/css В приложенном файле два js, один отвечает за содержание, другой за анимацию ... |
| 09.01.2010, 17:04:35 |
ПолудённыйДинамика меню на js сделано. Что делать если у клиента отключено выполнение скриптов? Меню вообще не появится? ... |
| 09.01.2010, 17:06:50 |
krvsaПолудённыйДинамика меню на js сделано. Что делать если у клиента отключено выполнение скриптов? Меню вообще не появится? Если отключен js то ничего сделать нельзя и для каждой страницы меню нужно будет прописывать в коде html. Это касается статических сайтов, сделанных не на php либо asp.net Но реально практически у каждого пользователя js включен. А если у кого то вообще браузер не установлен, то что тогда делать? ... |
| 09.01.2010, 17:14:33 |
Вы меня не поняли, абалденное меню предложено. Но мне нужно простейшее меню одно для всего сайта тоесть его не должно быть в теле веб страницы оно должно подставляться в момент открытия страницы. Другими словами если я написал еще одну сраницу сайта то чтоб не лопатить все страницы изменяя меню, а в отдельном файле внести изменения. Пока для меня былобы лучше простые функции. Например есть веб страница с местом под меню и есть HTML документ состоящий из одной таблицы состоящей из одного столбца и десятка строк, в каждой строке гиперссылка. В момент открытия веб страницы в нужное место подставляется таблица с гиперссылками, а точчнее код того самого HTML документа ... |
| 09.01.2010, 18:55:44 |
Почему же, прекрасно поняли. Если Вы скачали file.rar, то там увидите 2 файла, один из них menu_content.js Именно этот скрипт создает на странице меню методом writeline. Второй же файл, обеспечивающий собственно всплывние подменю, Вы можете просто не использовать. ... |
| 09.01.2010, 19:30:19 |
ПолудённыйА если у кого то вообще браузер не установлен, то что тогда делать? Таки в этом случае проблем не будет вообще! ... |
| 09.01.2010, 21:41:04 |
Вот раньше люди жили себе спокойно, не зная ни про какие нафик компьютеры и мобильники. А сейчас? куда мы катимся.... ... |
| 10.01.2010, 11:48:54 |
Беречь фильтр веб-контента. Текущая статистика показывает, что почти 80% от просмотра веб-страниц осуществляется из офиса, университета, школы и другие организации больших компьютерах, и только около 20% делается из домашних компьютеров. Но сегодня все больше и больше корпораций, правительственных организаций и университетов с использованием так называемых "контент-фильтры", чтобы ограничить доступ к определенным веб-сайтов. Проще говоря, фильтр содержимого, это программное обеспечение, которое находится между корпоративной сетью и Интернетом и сканирует все веб-страницы по просьбе пользователей. Поскольку веб-страницы на самом деле обычные текстовые файлы, они легко могут быть отсканированы для некоторых "плохих" слов. ccdp certification При обнаружении таких слов, фильтр блоки странице отправки пользователю, который просил его. Эти ограничения не только для взрослых и игорных сайтов, как вы думаете. Действительно, многие блока организациям доступ к сайтам, которые предлагают торговые сети, сайты, связанные с музыки, моды, кино, спорт, интернет-форумы, oracle certification Shareware сайты, сайты, которые предлагают рецепты, гороскопы, и многие, многие другие вещи, которые вы никогда не могли ожидать. Легко понять такой политики. Управление предпочли бы ее сотрудники не тратить свое время для серфинга в Интернете. Однако в результате всего этого: фильтры веб-содержимое можно эффективно скрыть своего сайта из более чем 50% ваших потенциальных посетителей! Если вы шифрования ваших страниц, контент-фильтры будут по-прежнему сканировать их, но найти ничего подозрительного. vmware certification HTML Guardian постоянно быть проверены на всех программ такого рода, что мы осознали - где заблокированы обычных файлов, зашифрованных файлов не имеют проблем с получением путем:) Некоторые наши клиенты сообщали 2, 3 или даже 5 раз больше посещений своего сайта после того как они начали использовать HTML Guardian ... |
| 21.01.2010, 07:35:26 |
brishen, реклама гениальнейшая, ее еще бы на русский перевести - так ей вообще цены бы не было... в гугле. ... |
| 21.01.2010, 14:19:35 |
А чем вам fullajax не нравитсья? Вот пример. http://demo.fullajax.ru/ Тогда на главной только будет менюшка, а все остальные будут грузиться с сервера и вставляться в дивник какой нить. ... |
| 21.01.2010, 14:42:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453656]: |
163ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 450ms |
