"Разломы" в картинке
Добрый вечер. Возникла ситуация, когда при изменении масштаба фона страницы, между таблицами возникают "разломы", ввиде белых полос. Данное явление не постоянное, только при определенном масштабе. Прикрепил к сообщению данный рецедив :) ... |
| 01.02.2010, 20:12:22 |
у вас фон не сплошняком просто идет, а ваш верстальшик его по кусочкам поразбил. А дальше смотря каким образом у вас фон выводитьсяю Если речь идет о масштабе то неужто с помошью тегов img? Фон вроде всегда с помошью backgrpnd-image делался. зы. без кода вам тока наверное Архимонд из Варкрафта сможет помочь... К сожалению мы, смертные таких задач не осилим (конечно как вариант написать ИИ каторый сам все найдет ) ... |
| 01.02.2010, 20:57:50 |
Ренату вас фон не сплошняком просто идет, а ваш верстальшик его по кусочкам поразбил. А дальше смотря каким образом у вас фон выводитьсяю Если речь идет о масштабе то неужто с помошью тегов img? Фон вроде всегда с помошью backgrpnd-image делался. Вот код таблиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ренатзы. без кода вам тока наверное Архимонд из Варкрафта сможет помочь... К сожалению мы, смертные таких задач не осилим (конечно как вариант написать ИИ каторый сам все найдет ) Не будем обращаться к услугам Архимонда :D ... |
| 02.02.2010, 11:34:59 |
Возмозен ли такой вариант? (парвда каму то придетсяь все рисунки перерыть и поглядеть их размеры) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.02.2010, 11:58:12 |
РенатВозмозен ли такой вариант? (парвда каму то придетсяь все рисунки перерыть и поглядеть их размеры) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ренат, к картинке, вставленной в блок id1, через img содержащий параметры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо, за помощь. ... |
| 02.02.2010, 12:09:14 |
пропишитие у всех div{ border:1px solid red; } да и поглядите какой имено дивник портит картину. А найдя виновноо уже мона бут че нить придумать) ... |
| 02.02.2010, 23:15:31 |
Ренатпропишитие у всех div{ border:1px solid red; } да и поглядите какой имено дивник портит картину. А найдя виновноо уже мона бут че нить придумать) Спасибо. Пошел пробовать. ... |
| 02.02.2010, 23:32:31 |
Ренатпарвда каму то придетсяь все рисунки перерыть и поглядеть их размеры Только таким образом и не иначе... ... |
| 03.02.2010, 10:44:35 |
У меня такое ощущение что разрывы в картинке появляются из-за того что я задал width и height в %-ом соотношении к размерам фона. Может есть другой варианты растянуть картинку в ячейке? Как пример: CSS: body { margin:0; padding:0;} #css1 { position:fixed; height:25%; width:50%; top:0px; left:0px; right:50%; bottom:75%; border:none; .class1 { margin:0px; height:100%; width:100%; padding:0px;} index.php: <div id="css1"><img src=".../image1.jpg" class="class1" /></div> ... |
| 03.02.2010, 15:38:09 |
Soul_Slayer , фоновые картинки "растягивают" не так... Для примера можешь выложить картинку? Я тебе ее "растяну". ... |
| 03.02.2010, 15:47:44 |
krvsa Soul_Slayer , фоновые картинки "растягивают" не так... Для примера можешь выложить картинку? Я тебе ее "растяну". Держи :) ... |
| 03.02.2010, 18:40:51 |
Soul_Slayer , как будем тянуть? ... |
| 03.02.2010, 20:23:34 |
Вот примерчик (см.вложение) растягивания по горизонтали... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.02.2010, 21:16:34 |
Но твою картинку так тянуть смысла вобщем-то нет... Там нет ничего повторяемого. Но как пример - можно взять на вооружение. P.S. ИЕ6.0 не понимает такой вёрстки... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.02.2010, 21:19:05 |
krvsaНо твою картинку так тянуть смысла вобщем-то нет... Там нет ничего повторяемого. Но как пример - можно взять на вооружение. P.S. ИЕ6.0 не понимает такой вёрстки... Спасибо за пример. На будущее пригодится. Буду искать решения текущей проблемы... ... |
| 03.02.2010, 21:37:03 |
Уважаемые, проблема решена. Чтобы избавиться от трещин на рисунке построение рисунка должно отталкиваться от центральных объектов экрана к крайним. Всем спасибо. ... |
| 04.02.2010, 15:53:48 |
Уважаемые, тема еще не закрыта :) Opera отобржает картинку нормально. А вот IE отказывается, перелопатил заного все рисунки но все равно разрыв присутствует. ... |
| 04.02.2010, 18:01:55 |
Soul_SlayerУважаемые, тема еще не закрыта :) Opera отобржает картинку нормально. А вот IE отказывается, перелопатил заного все рисунки но все равно разрыв присутствует. Неужто альтернативного решения нет? обязательно нуна весь титл растянуть на всю ширину? Может тогде лучше сделать к примеру как примерно в контакте? Ширину сделать фиксированой, а то что по бокам - фоновый цвет (рисунок)? ... |
| 04.02.2010, 19:29:37 |
РенатSoul_SlayerУважаемые, тема еще не закрыта :) Opera отобржает картинку нормально. А вот IE отказывается, перелопатил заного все рисунки но все равно разрыв присутствует. Неужто альтернативного решения нет? обязательно нуна весь титл растянуть на всю ширину? Может тогде лучше сделать к примеру как примерно в контакте? Ширину сделать фиксированой, а то что по бокам - фоновый цвет (рисунок)? Как вариант решения проблемы подходящий. Хотелось бы, конечно, разобраться с той проблемой что появилась при полном фоне. Если решений нет, то буду делать границы предложенные вами. Спасибо за предложение :) ... |
| 04.02.2010, 20:22:13 |
Soul_Slayerтема еще не закрыта :) Opera отобржает картинку нормально. А вот IE отказывается, перелопатил заного все рисунки но все равно разрыв присутствует. Покажи что ли что хоть за рисунок у тебя на сайте... ... |
| 04.02.2010, 20:58:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453577]: |
164ms |
73ms |
| others: | 238ms |
| total: | 533ms |
