две формы и два submit
Ребят. помогите решить проблему. Опишу всю задачу. На странице выведена информация об организации. Есть две кнопки - "Редактировать информацию" и "Перейти к обработке организации". Т.е. при нажатии на кнопки мы должны перейти на разные php страницы. Я решил так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но при нажатии на вторую кнопку попадаю на первую же страницу! Как быть? Спасибо! ... |
| 04.03.2010, 14:50:16 |
_test_ Код: plaintext 1. 2. Это шутка? У вас onclick у обеих кнопок form 2 .submit(). ... |
| 04.03.2010, 14:52:27 |
<input type="button" value="form1" onclick="form1.submit()"> <input type="button" value="form2" onclick="form2.submit()"> ... |
| 04.03.2010, 14:53:31 |
эт я опечатался... может и в коде так... щас проверю ... |
| 04.03.2010, 14:53:49 |
а вообще логика правильная?? ... |
| 04.03.2010, 14:54:17 |
прямо после body идет код: Код: plaintext 1. а в php коде: Код: plaintext 1. 2. И при нажатии на вторую кнопку - молчит. А в Опере, где включена консоль ошибок JavaScript говорит: JavaScript - http://192.168.2.40/filling_template_step2.php Event thread: click Error: name: ReferenceError message: Statement on line 1: Undefined variable: select_ais stacktrace: n/a; see opera:config#UserPrefs|Exceptions Have Stacktrace ... |
| 04.03.2010, 15:04:27 |
FireFox говорит: Ошибка: select_ais is not defined Источник: http://192.168.2.40/filling_template_step2.php Строка: 1 ... |
| 04.03.2010, 15:11:59 |
если в коде прямо так, как Вы написали, то и не будет работать, т.к. первая форма должна закрыться до того, как начнется вторая, т.е. Код: plaintext 1. ... |
| 04.03.2010, 15:15:57 |
_test_ Код: plaintext 1. Вложение форм друг в друга невалидно. ... |
| 04.03.2010, 15:16:39 |
все заработало! Спасибо! Последний теоретический вопрос: так по какому же параметру в onclicl определяется какую форму "просабмитить" по name формы, или id ??? ... |
| 04.03.2010, 15:24:01 |
_test_, по name. ... |
| 04.03.2010, 15:25:00 |
большое спасибо! форум! ... |
| 04.03.2010, 15:25:20 |
_test_Есть две кнопки - "Редактировать информацию" и "Перейти к обработке организации". Т.е. при нажатии на кнопки мы должны перейти на разные php страницы. Я решил так Плохо решил... Для просто перехода на другие страницы формы можно и не заводить... ... |
| 04.03.2010, 20:09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453434]: |
95ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 433ms |
