Кроссбраузерность. В опере не работает
Создал вот что http://makedeal.ru/an/ в опере, при наведении на скрытое меню, меню не появляется. В хроме, лисе норм. В ие8 тоже норм. Подскажите, почему в опере не работает? И второе, попутно. Что считать кроссбраузерностью. Все равно под все браузеры не настроишь, но что считать нормой? И как отслеживать разные версии? У меня стоит только опера 9, лиса 3.6, хром, ИЕ8. А как мне проверить, работает ли мой яваскрипт в ИЕ6 ? Ведь это самый проблемный браузер, но на нем много кто сидит, и под него приходится затачивать. Но не могу, у меня он не стоит. Хотел ИЕ8 сделать откат назад. не вышло. Как быть? ... |
| 23.03.2010, 13:21:16 |
Гепард , а просто тестовый пример сделать не судьба? ... |
| 23.03.2010, 14:05:28 |
то есть? не совсем понял о каком тестовом примере речь ... |
| 23.03.2010, 14:13:38 |
Гепардто есть? не совсем понял о каком тестовом примере речь тестовый пример это когда вы берёте кусок проблемного кода и постите сюда)))) чтобы посетители наглядно видели что вам надо ... |
| 23.03.2010, 14:17:23 |
мм... не совсем понимаю тайный смысл)) ладно пхп скрипт, где исходников не видно)) но тут то на виду все!)) ладно, вот отрезочек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. вот еще что сделал. как видно, и фон не везде работает( Прошу помощи ... |
| 23.03.2010, 14:26:44 |
EmilRegisтестовый пример это когда вы берёте кусок проблемного кода и постите сюда)))) Это даже не совсем так... Желательно сделать минимальный пример страницы четко иллюстриующую проблему. И только после этого выкладывать его сюда... "Кусок кода" не всегда поможет в вашей проблеме. ... |
| 23.03.2010, 15:05:48 |
krvsaEmilRegisтестовый пример это когда вы берёте кусок проблемного кода и постите сюда)))) Это даже не совсем так... Желательно сделать минимальный пример страницы четко иллюстриующую проблему. И только после этого выкладывать его сюда... "Кусок кода" не всегда поможет в вашей проблеме. ну да,это так конечно...но это уже оффтоп, у человека там проблема) ... |
| 23.03.2010, 15:35:36 |
EmilRegisу человека там проблема) Таки пость и участвует в ее решении тоже... ... |
| 23.03.2010, 16:58:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Не знаю, какой jQuery используется, но предполагаю, что 1.4, так как используются для opacity параметры "show" и "hide". Чтобы повысить степень кроссбраузерности, советую по-старинке указывать для opacity число видимости от 0 до 1. 2. С версии 1.4 появилась пауза (их реализация setTimeout), так что советую использовать. ... |
| 24.03.2010, 02:47:10 |
Спасибо! Только что увидел совет, учту. А вчера по возможности пытался исправить. Посмотрите плиз счас у кого какие браузеры есть, как работает http://makedeal.ru/an Должен постепенно меняца фон, и появляться менюшка при наведении на середину ... |
| 24.03.2010, 08:49:27 |
IDVsbruck, сделал по вашему варианту, перестало работать))) откатил назад. Ваш вариант оставил по адресу makedeal.ru/an/2 ... |
| 24.03.2010, 16:31:54 |
Очень даже допускаю, что мог и ошибиться - я ведь не проверяю, а редактирую прямо тут. В принципе, не даю готовых решений, а только направление. Да и так и не услышал, jQuery какой версии используешь ... И что конкретнее не работает? ... |
| 24.03.2010, 17:55:27 |
jquery поставил прямой линкой на оффициальный. То есть 1.4 сейчас версия подгружается. А не работает всплывающее меню, которое должно показываться при наведении на середину экрана. Не работает именно после замены $("#menu").animate({opacity: "show"}, "slow"); на $("#menu").animate({opacity:1}, "slow"); еще вопрос насчет .delay(3000) ... Если начать мышкой бегать туда-сюда, быстро стараться показать-убрать, то потом мышь убираешь, а яваскрипт начинает действия отрабатывать за мной вслед, хотя я уже ничего не делаю. Как с этим бороться? ... |
| 24.03.2010, 18:53:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453334]: |
305ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 595ms |
