getElementsByTagName получить данные во вложенных тегах
День добрый! Задача: есть хтмл страница (прикрепленная), необходимо "достучаться" до элементов, в частности ввести данные в элемент "individualNumber" . Код пишу в 1С, но думаю, это не важно. В ХТМЛ новичок. 4 тега получаю, а дальше... Вот код: Элементыформы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти("http://sta.gov.ua/control/vat/search"); Документ = Элементыформы.ПолеHTMLДокумента1.Документ; РезультатыПоиска = Документ.getElementsByTagName("BODY"); Для каждого элемент Из РезультатыПоиска Цикл КонецЦикла; Главное удивляет, что в теге body ничего не видит цикл... Заранее всем благодарен! ... |
| 25.03.2010, 11:52:08 |
и много вы расчитываете получить элементов body? )) ... |
| 25.03.2010, 11:57:51 |
| 25.03.2010, 12:01:46 |
EmilRegis, Хорошо, возможно я пошел неверным путем... КАк быть? ... |
| 25.03.2010, 12:10:20 |
EmilRegis, Уже увидел, что есть тег "форм" ... |
| 25.03.2010, 12:14:48 |
есть несколько способов "достучаться до элемента"... Лучше всего достукивайтесь через id Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.03.2010, 12:42:14 |
если необходимо получить список тегов, то так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.03.2010, 12:44:35 |
ditochЗадача: есть хтмл страница (прикрепленная) Ты хоть часть её покажи... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.03.2010, 12:59:02 |
EmilRegis, У меня выводит д.length = 0 для д = документ.getElementsByTagName("INPUT"); ??? ... |
| 25.03.2010, 13:02:45 |
krvsa, а я разве не прикрепил? Извиняюсь На всяк случай, ссылка: http://sta.gov.ua/control/vat/search ... |
| 25.03.2010, 13:08:59 |
ditochEmilRegis, У меня выводит д.length = 0 для д = документ.getElementsByTagName("INPUT"); ??? ну так input это я для примера написал...вместо инпута надо писать название того тега, список которых вам надо получить...у вас очевидно нету на странице тего <input /> ... |
| 25.03.2010, 13:10:25 |
ditochЗадача: есть хтмл страница (прикрепленная), необходимо "достучаться" до элементов, в частности ввести данные в элемент "individualNumber" . До этого? Код: plaintext Тогда вот так Код: plaintext Вот примерчик... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.03.2010, 13:58:22 |
Благо элемент с таким именем (individualNumber) там один... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.03.2010, 13:59:28 |
krvsa, БОЛЬШОЕ Спасибо! ... |
| 25.03.2010, 14:08:51 |
krvsa, Еще один вопросик: как вызвать выполнение скрипта submit (нажатие на клавишу "Пошук") ... |
| 25.03.2010, 14:36:13 |
ditochЕще один вопросик: как вызвать выполнение скрипта submit (нажатие на клавишу "Пошук") Сабмит формы и так выполнится при нажатии на эту сабмидную кнопку. Другое дело есть есть желание перез сабмидом чего-то почитать...Поанализировать... Тогда нужно добавить событие onsubmit в форму Код: plaintext 1. 2. Если функция Ok() вернёт "истину" сабмит выполнится. Если "ложь" сабмида не будет... ... |
| 25.03.2010, 14:45:18 |
ditochкак вызвать выполнение скрипта submit (нажатие на клавишу "Пошук") Или вопрос был как выполнить сам сабмид формы? Тогда вот так (в твоём частном случае) Код: plaintext Т.к. форма там тоже одна. ... |
| 25.03.2010, 14:47:53 |
krvsa, да, это и надо, спасибо! ... |
| 25.03.2010, 16:00:13 |
krvsa, День добрый! Не пожскажите, как данную задачу реализовать с помощью метода POST? Т.е вставить ИНН и получить данные Заранее благодарен. ... |
| 30.03.2010, 16:45:02 |
ИНН - идентефикационный налоговый номер? :) Насколько видно, задача и так решена с применением ПОСТ. Тип передачи задается в тэге формы. ... |
| 30.03.2010, 17:56:54 |
Не совсем понял что нужно... ditochНе пожскажите, как данную задачу реализовать с помощью метода POST? "Метод пост" это просто способ передачи данных формы на некую страницу... Никакие задачи он реализовать не в силах. Как верно заметил IDVsbruck , у тебя форма и так передаётся постом... ditochТ.е вставить ИНН и получить данные Присвоить новое значение "полю" можно вот так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2010, 08:33:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453305]: |
183ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 526ms |
