В чем отличие тегов <br> и <br/>
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем отличие тегов <br> и <br/>, <hr> и <hr/> и т.д. Работает одинаково... ... |
| 31.03.2010, 06:19:36 |
Kosoblikв чем отличие тегов <br> и <br/>, <hr> и <hr/> Собственно как теги они не отличаются. Т.е. это один и тот же тег. Отличаются "валидностью", второй вариант валидный, первый нет. Т.к. нет "закрытия" тега. ... |
| 31.03.2010, 08:21:14 |
Т.е. 2-й наиболее "правильный"? А где эта "валидность" может "выстрелить" при написании кода? ... |
| 31.03.2010, 09:05:57 |
KosoblikТ.е. 2-й наиболее "правильный"? Типтаво... KosoblikА где эта "валидность" может "выстрелить" при написании кода? Например твой ХТМЛ будет не ИксХТМЛ... Или если некто попробует проверить твой сайт на валиднось - ему напишут "не валидный"... ... |
| 31.03.2010, 09:48:34 |
krvsaKosoblikв чем отличие тегов <br> и <br/>, <hr> и <hr/> Собственно как теги они не отличаются. Т.е. это один и тот же тег. Отличаются "валидностью", второй вариант валидный, первый нет. Т.к. нет "закрытия" тега. Если по честному, то и второй вариант не валидный. ... |
| 31.03.2010, 10:21:53 |
Alex46krvsaKosoblikв чем отличие тегов <br> и <br/>, <hr> и <hr/> Собственно как теги они не отличаются. Т.е. это один и тот же тег. Отличаются "валидностью", второй вариант валидный, первый нет. Т.к. нет "закрытия" тега. Если по честному, то и второй вариант не валидный.вы про то, что надо с пробелом перед "/"? ... |
| 31.03.2010, 10:26:35 |
Да, кстати, во многих редакторах этот тег с пробелом: Код: plaintext ... |
| 31.03.2010, 10:59:06 |
xml "ест" и с пробелом... И без пробела. Но я сам пишу с пробелом. Типа так красивше! ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 31.03.2010, 11:20:48 |
Насчет пробела - враки, дело личного вкуса каждого - на это не ругается. А вот со слешем проходит в ИЕ, а ФФ делает "зауваження" ... ... |
| 31.03.2010, 11:41:01 |
Вообще-то первоначальный валидный вариант именно <br/> (или <br></br>). Пробел используют, так как некоторые браузеры (старые) умирают, видя <tag/>. :) ... |
| 31.03.2010, 14:48:48 |
Для html валидный вариант - <br> Для xhtml - <br/> ... |
| 31.03.2010, 14:57:45 |
st_st, "а мужики-то не знают" (с) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. This document was successfully checked as HTML 4.01 Strict! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. This document was successfully checked as HTML 4.01 Transitional! ... |
| 31.03.2010, 15:04:56 |
DTD во втором варианте, конечно же, заменил. :) ... |
| 31.03.2010, 15:05:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. This document was successfully checked as HTML 4.01 Strict! Passed, 2 warning(s) <p><br/></p> The sequence <FOO /> can be interpreted in at least two different ways, depending on the DOCTYPE of the document. For HTML 4.01 Strict, the '/' terminates the tag <FOO (with an implied '>'). However, since many browsers don't interpret it this way, even in the presence of an HTML 4.01 Strict DOCTYPE, it is best to avoid it completely in pure HTML documents and reserve its use solely for those written in XHTML. В варнинге как раз написали об этом :) Даже можно сделать так - Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2010, 15:24:38 |
st_st, документ будет валидным HTML 4.01 Strict, но для совместимости со всеми браузерами лучше добавить пробел и убрать множественные слэши. ... |
| 31.03.2010, 21:06:52 |
Валидатор, в отличие от современных браузеров, поддерживает HTML Null End Tag. <br/> - это тоже самое, что <br>> <br// = <br></br> <br/ = <br> <div/xxx/ = <div>xxx</div> С точки зрения SGML, надписи вида - <br/ и <div/xxx/ полностью валидны (<br/> = <br>> хоть и бессмысленна, но тоже валидна). А вот с точки зрения современных браузеров, неподдерживающих синтаксис Null End Tag (NET) - это нечто непонятное. Для них "/" - просто мусор, который приходится отбрасывать, если неудалось его никуда прилепить, естественно тратя на это время. Получается от записи вида <br /> только вред, NET не поддерживается, а кроме него никаких закрывающих слешей у тегов быть не должно. Чтобы от этой записи не было вреда, нужно как минимум включить xhtml-парсер, путём передачи заголовка application/xhtml+xml, который наш любимый internet explorer к сожалению непонимает, ввиду отсутствия в нём этого самого xhtml-парсера. Никакие закрывающие слеши и xhtml не нужны (ИМХО), пока ie не начнёт всё это дело нормально поддерживать, а вот как начнёт и исчезнут все эти старые версии ie, то я только За. ... |
| 01.04.2010, 07:14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453300]: |
194ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
