Блок по ширине контента
Возможно ли блок сделать по ширине контента? Примерно так, как это делает Опера через "float:left" и "display:inline-block". Нужно для того, чтобы разместить блок по центру. ... |
| 08.04.2010, 08:38:44 |
st_st , для начала... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.04.2010, 09:13:08 |
Напишу подробней. Есть общий резиновый блок, внутри него в цикле заполняются блоки известной одинаковой ширины, если блок не влазит, то он автоматом переносится на вторую строку. Проблема в том, что я не знаю как родительский блок подогнать по ширине относительно дочерних, браузеры (кроме Оперы) расширяют родительский блок по ширине экрана, даже если у него "float:left" или "display:inline-block". Прикреплю картинку, как не должно быть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.04.2010, 09:32:28 |
А вот правильный вариант, тот же самый код, но уже в Опере. ... |
| 08.04.2010, 09:33:17 |
st_st , как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.04.2010, 09:39:04 |
С таблицей тоже не то. Там нужно добавить float:left к дивам и опять получаем тот же самый вариант. ... |
| 08.04.2010, 09:57:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 08.04.2010, 09:59:09 |
st_st , тогда не понятно что у тебя таки определяет ширину "основного блока"? Ранее ты писал что ширина контента... Теперь явно не контента! Так чтоже всетаки? ... |
| 08.04.2010, 10:06:47 |
Остальные браузеры расширяют родительский див на весь экран, вместо того, чтобы прижимать его к контенту, даже если указаны "float:left" или "display:inline-block". ... |
| 08.04.2010, 10:07:04 |
Ширина контента = ширине блока. ... |
| 08.04.2010, 10:08:13 |
Во втором случае получается ширина блока = ширине экрана. ... |
| 08.04.2010, 10:13:17 |
st_st , таки пора определяться. Ширина контента или экрана? ... |
| 08.04.2010, 10:15:24 |
st_stТам нужно добавить float:left к дивам ДИВы с флоат_лефт не могут расширять родительские элементы по определению. Т.ч. если закладываться на ширину "контента" - получиш вертикальную "кишку", не более. ... |
| 08.04.2010, 10:19:25 |
krvsa ДИВы с флоат_лефт не могут расширять родительские элементы по определению. А если родительский элемент тоже float:left? Прям как в этом примере или он сам по себе расширяется, видимо вздумалось ему расшириться от скуки :) Код: plaintext 1. Нужно сделать блок по ширине контента, как в данном случае делает это Опера. Контент представляет из себя дивы (inline-block или float:left - неважно). Остальные браузеры берут и растягивают блок на весь экран, создавая огромный padding и затем сами же начинают считать этот паддинг контентом. ... |
| 08.04.2010, 10:52:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453258]: |
209ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 540ms |
