Вопрос по верстке
Посоветуйте, как правильно решить такую задачу. Есть 2 блока: -левый; -центральный (контент), следование блоков горизонтальное. Если левый блок пропадает, нужно растянуть центральный на всю ширину страницы. Сейчас реализовал так, задал фиксированную ширину для левого блока, а для центрального отступ с лева на ширину левого блока+отступ. Что-то на чистом html в голову ничего не приходит, можно так сделать без внедрения Javascript'a? ... |
| 15.04.2010, 23:56:43 |
Вопрос по верстке
а что, если левый блок скрывать так Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2010, 07:47:57 |
Вопрос по верстке
EmilRegisтогда ж центральный ваш будет растягиваться Нет не будет... Т.к. автор сдела вот как zion03Сейчас реализовал так, задал фиксированную ширину для левого блока, а для центрального отступ с лева на ширину левого блока+отступ . Поэтому если левый и исчезнет... То отступ-то все равно останется. ... |
| 16.04.2010, 08:24:20 |
Вопрос по верстке
ну дак он так сделал, потому что не знал как стилями задать... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.04.2010, 08:30:16 |
Вопрос по верстке
zion03Если левый блок пропадает, нужно растянуть центральный на всю ширину страницы. ... можно так сделать без внедрения Javascript'a? А левый блок "пропадает" как-то сам по себе? ... |
| 16.04.2010, 08:32:51 |
Вопрос по верстке
EmilRegisработает вроде) Вот именно что "вроде". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Теперь понял почему он делал отступ у контента? ... |
| 16.04.2010, 08:36:30 |
Вопрос по верстке
кстати, krvsa, почему в firefox если задать фиксированную ширину для обоих блоков, то правый блок как бы подкладывается под левый? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.04.2010, 08:37:42 |
Вопрос по верстке
а, ну вот и я о том же))) ... |
| 16.04.2010, 08:39:01 |
Вопрос по верстке
EmilRegisпочему в firefox если задать фиксированную ширину для обоих блоков, то правый блок как бы подкладывается под левый? Начнем с того что это не только в ФФ, а еще и в Опере, Хроме... Возможно что только ИЕ рисует такие блоки "рядом". На вопрос "почему?", ответ можно дать примерно такой - потому как не противоречит спецификации... ... |
| 16.04.2010, 08:41:45 |
Вопрос по верстке
zion03Что-то на чистом html в голову ничего не приходит, можно так сделать без внедрения Javascript'a? Таблички тебе помогут. ... |
| 16.04.2010, 08:44:00 |
Вопрос по верстке
ничего не получается, написал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И контент почему-то не обтекает левый блок, а проваливается под него. ... |
| 16.04.2010, 13:49:25 |
Вопрос по верстке
мы ж это и обсуждали...так попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.04.2010, 14:16:49 |
Вопрос по верстке
Вобщем всем спасибо, решил сделать таблицами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.04.2010, 14:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453223]: |
201ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 529ms |
