HTML Таблица с НЕ квадратными ячейками
Всем, привет! Есть интересная задачка, необходимо отобразить HTML страничку, при этом ячейки таблицы могут быть не квадратными. ... |
| 05.09.2012, 13:33:04 |
Не могут, хоть тресни. Максимум можно создать такую видимость, раскрасив ячейки соответствующим образом. ... |
| 05.09.2012, 13:51:24 |
Antonariy, спасибо, но раскрашивание не подходить, поскольку цвет ячейки определяется состоянием сущности которую она отображает. Каким другим образом можно решить такую задачу? (средствами HTML) ... |
| 05.09.2012, 13:57:55 |
dima pvlКаким другим образом можно решить такую задачу? (средствами HTML)<map>/<area> http://htmlbook.ru/html/map ... |
| 05.09.2012, 14:20:39 |
miksoft, использования map предполагает наличие некого объекта (рисунка и т.д.), но в моем случае рисунка нет, есть набор данных, который нужно отобразить. О - некая сущность, которая каким то образом соотносятся с сущностям A i B и представляет собой матрицу. Так вот, необходимо отобразить такую матрицу, с учетом требований в начале темы. ... |
| 05.09.2012, 14:46:32 |
Похоже пишут Тетрис! ... |
| 05.09.2012, 14:47:28 |
dima pvlнеобходимо отобразить такую матрицу Матрица - есть таблица. Т.о. совет "рскрасить" пока в силе... ... |
| 05.09.2012, 14:48:56 |
krvsa, хорошая аналогия , ух если бы тетрис... ... |
| 05.09.2012, 14:49:45 |
dima pvl , ты как в JS хранишь данные по тем "сущностям"? ... |
| 05.09.2012, 14:50:54 |
krvsa, раскрасить не вариант, поскольку цвет ячейки определяется состоянием О. Если так, тогда очень не информативно получается. ... |
| 05.09.2012, 14:53:30 |
dima pvlцвет ячейки определяется состоянием О. Как это понять? Ты пока пишешь загадками... ... |
| 05.09.2012, 14:55:37 |
krvsa dima pvl , ты как в JS хранишь данные по тем "сущностям"? нет, в БД. ... |
| 05.09.2012, 14:56:23 |
dima pvlmiksoft, использования map предполагает наличие некого объекта (рисунка и т.д.), но в моем случае рисунка нет, есть набор данных, который нужно отобразить. О - некая сущность, которая каким то образом соотносятся с сущностям A i B и представляет собой матрицу. Так вот, необходимо отобразить такую матрицу, с учетом требований в начале темы. krvsadima pvlцвет ячейки определяется состоянием О. Как это понять? Ты пока пишешь загадками... О - некая сущность, которая каким то образом соотносятся с сущностям A i B и представляет собой матрицу. у Объекта О, есть свои свойства одно из которых состояние, вот для каждого состояния определен свой цвет. ... |
| 05.09.2012, 14:59:15 |
Вот читай все эти "слова" и смотря картинки - запросто можно решить задачу просто раскрасив табличку... ... |
| 05.09.2012, 15:07:03 |
krvsaВот читай все эти "слова" и смотря картинки - запросто можно решить задачу просто раскрасив табличку... Хм.. Как же к этому сразу не пришел?!?! Но еще раз скажу - этот вариант не подходит! ... |
| 05.09.2012, 15:34:51 |
dima pvl Как задается форма одноцветных участков? Приведи пример "в цифрах". dima pvl Но еще раз скажу - этот вариант не подходит!Почему? ... |
| 05.09.2012, 15:39:03 |
Antonariydima pvl Как задается форма одноцветных участков? Приведи пример "в цифрах".Вернее не одноцветных, а участков О1-О5. ... |
| 05.09.2012, 15:42:38 |
Antonariy , дык пофиг там на цвет... Его можно установить любой, потому как количество "состояний" известно и оно конечно. ... |
| 05.09.2012, 15:48:33 |
dima pvlНо еще раз скажу - этот вариант не подходит! Похоже это уже вопрос веры... ... |
| 05.09.2012, 15:49:03 |
Так или иначе Оi состоит их N пар типа (Aij,Bij)... У Oi может быть некое состояние Si... Зная максимальное значение у A и B, строим табличку (матрицу) MaxA X MaxB... Затем пробегаем по всем O1-ON... Расставляем все элементы очередного Oi... Добавляя состояние тем же атрибутом class... Вот и вся любовь ... |
| 05.09.2012, 15:55:12 |
krvsadima pvlНо еще раз скажу - этот вариант не подходит! Похоже это уже вопрос веры... Вопрос в удобстве использования. Одноцветные ячеки, которые отображают иформацию по разным объектам трудно воспринимаются пользователями и для них затруднительно работать со таким представлением. AntonariyAntonariydima pvl Как задается форма одноцветных участков? Приведи пример "в цифрах".Вернее не одноцветных, а участков О1-О5. см. начало темы. ... |
| 05.09.2012, 15:55:17 |
dima pvlОдноцветные ячеки, которые отображают иформацию по разным объектам трудно воспринимаются пользователями и для них затруднительно работать со таким представлением. А кто говорил об одном цвете? ... |
| 05.09.2012, 15:56:48 |
Сколько состояний - столько и цветов... Или что там у тебя определяет цвет? ... |
| 05.09.2012, 15:57:44 |
krvsadima pvlОдноцветные ячеки, которые отображают иформацию по разным объектам трудно воспринимаются пользователями и для них затруднительно работать со таким представлением. А кто говорил об одном цвете? Я говорю об объектах в одном состоянии которые будут смежно отображаться. ... |
| 05.09.2012, 16:01:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449382]: |
224ms |
74ms |
| others: | 208ms |
| total: | 553ms |
