jQuery UI sortable, как вернуть объект, на который был перетянут элемент?
Например я перетащил один li на другой, стандартно ui.item берется объект, но это выходит тот объект, который я перетаскивал, а как поймать тот, на который перетаскиваю? см. мой jsfiddle: http://jsfiddle.net/Stasonix/jCMuQ/10/. Тут надо понимать, что если я перетащу 1-ый элемент на место 3-его, то вместо 1-го становится 2-й элемент, т.е. индексные заморочки тут не особо прокатят. Нужно взять именно те два элемента, которые изначально планировалось поменять. ... |
| 13.09.2012, 14:23:58 |
Stasonix, в таком случае надо использовать Draggable и Droppable и обработать всё вручную. Sortable уже заточен под определенную логику (сдвигания всех промежуточных элементов) ... |
| 13.09.2012, 14:36:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449347]: |
213ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 540ms |
