Вертикальный минимальный размер блока в процентах
Привет. Кто нить может подсказать - как сделать так, что бы DIV main по высоте был не меньше чем на 90% экрана. То есть если в нем мало информации - то все бы помещалось на экране (без прокрутки) и чтобы занимало почти весь экран (то есть чтобы в этом случае DIV растягивался), а если информацию в нем много, то естесното высота будет такая что необходима прокрутка. Когда делал на таблицах - то просто у TR делал style="height:83%". А как тут? Заранее благодарен. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 16.09.2012, 17:23:09 |
Точно так же. height:... Но это только изменит размеры, если информации мало, то как она будет на целый экран? Никак, разве что большим шрифтом. Или Вы хотите отцентрировать её по вертикали? Тогда попробуйте: Код: css 1. 2. ... |
| 16.09.2012, 19:17:00 |
Ну вот вопрос как сделать так, чтобы минимальный размер этого DIVa был на "почти" весь экран? Если я в #main добавлю Код: html 1. 2. То ничего не меняется. Если Код: html 1. 2. То меняется, но мне нужно в процентах, так как я не знаю высоту окна IE, Chrome i т.д. ... |
| 16.09.2012, 21:48:07 |
Попробуйте через выражения в пикселях , но не знаю как это поддерживают браузеры... Или лучше прямо через JavaScript взять данные высоты окна, и прописать её (чуть меньше) высоте #main. ... |
| 16.09.2012, 22:50:00 |
vdpКогда делал на таблицах - то просто у TR делал style="height:83%". А как тут? Как вариант Код: css 1. ... |
| 17.09.2012, 08:49:40 |
krvsavdpКогда делал на таблицах - то просто у TR делал style="height:83%". А как тут? Как вариант Код: css 1. Ну вот у меня это не работает на на Chrome, ни на IE 9. Может что то еще нужно добавить? В процентах ни min-height ни height не работает ... |
| 17.09.2012, 10:20:47 |
jancoПопробуйте через выражения в пикселях , но не знаю как это поддерживают браузеры... Или лучше прямо через JavaScript взять данные высоты окна, и прописать её (чуть меньше) высоте #main. Насколько понял expression уже не поддерживается от IE8. На Javascript пробовал, но там появилась тоже проблема: как узнать высоту необходимую DIV'у для отображения контента. То есть нет проблем установить высоту его на высотку экрана, а если требуется больше (потому что много контента) - то уже не получается, потому что не знаю на сколько нужно устанавливать, сколько требуется. ... |
| 17.09.2012, 10:23:44 |
Не пойму, может вообще это не решабельно. ... |
| 17.09.2012, 10:24:16 |
А зачем это нужно? Есть же обычные темплейты - общий див с height 100%, в нём внутри хедер. Футер отдельно снизу под общим дивом с margin-top:-высота_футера. ... |
| 17.09.2012, 11:59:11 |
Зачем это нужно? Стороны наполняются информацией динамически. Например, список пользователей. При старте пользователь один, а потом разрастается и их может быть тысяча. Когда пользователь 1 - то div #main по высоте очень маленький. Хотелось бы, чтобы минимальная высота какая то была, но в то же время когда записей много - то DIV бы растягивался. ... |
| 17.09.2012, 12:08:07 |
vdpЗачем это нужно? Стороны наполняются информацией динамически. Например, список пользователей. При старте пользователь один, а потом разрастается и их может быть тысяча. Когда пользователь 1 - то div #main по высоте очень маленький. Хотелось бы, чтобы минимальная высота какая то была, но в то же время когда записей много - то DIV бы растягивался. Короче не понял что надо, простейший пример - Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 17.09.2012, 12:49:04 |
vdpкак сделать так, что бы DIV main по высоте был не меньше чем на 90% экрана Он у тебя внутри wrap . Т.о. все его размеры в потоке ведутся от этого элемента. ... |
| 18.09.2012, 00:57:53 |
vdpНе пойму, может вообще это не решабельно. Так ты и не рассказал что хочешь получить в итоге... ... |
| 18.09.2012, 00:58:46 |
vdp , оно? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 18.09.2012, 01:05:28 |
krvsa vdp , оно? [/src] Вот! Спасибо огромное! Именно так! ... |
| 18.09.2012, 09:52:46 |
vdpИменно так! А ты писал "не решаемо"... Это набросок разумеется. Т.к. там футер еще "защитить" нужно от контента в материнском блоке... При его увеличении, он будет "заползать" под футер. ... |
| 18.09.2012, 11:41:58 |
Нет, все ок. Я уже попробовал! Не налезает. ... |
| 18.09.2012, 11:44:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449333]: |
266ms |
61ms |
| others: | 221ms |
| total: | 591ms |
