Фон у заголовков
есть заголовок H1 H2 не суть. Необходимо сделать примерно следующее: ЗАГОЛОВОК ///////////////////////////////////////////////////////////// ЗАГОЛОВОК ПОБОЛЬШЕ /////////////////////////////////////////////// где "/////" некий повторяющийся фон. Реально ли это сделать только через css не допиливая доп. тегами? Если да, то как? ... |
| 01.10.2012, 14:31:30 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnogu, не понял, а в чём сложность? ... |
| 01.10.2012, 14:51:55 |
Фон у заголовков
skyANA, Фон идет и под текстом, а надо только после. ... |
| 01.10.2012, 14:56:53 |
Фон у заголовков
Видимо он хочет замутить это в одном теге. Типа чтобы буквы полностью перекрывали фон. ... |
| 01.10.2012, 14:56:55 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguРеально ли это сделать только через css не допиливая доп. тегами? Если да, то как? Код: html 1. ... |
| 01.10.2012, 14:57:21 |
Фон у заголовков
skyANASharuPoNemnoguРеально ли это сделать только через css не допиливая доп. тегами? Если да, то как? Код: html 1. Ну так он будет светиться из-под букв. А автору это не надо. Пасабжу: нереально. ... |
| 01.10.2012, 15:01:52 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguФон идет и под текстом, а надо только после.А, вот оно что. А засунуть текст в span Вы не можете? Вот так: Код: html 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2012, 15:02:40 |
Фон у заголовков
Разве что если текст будет фиксированный, то бекграунд можно жестко спозиционировать. ... |
| 01.10.2012, 15:03:39 |
Фон у заголовков
AntonariyРазве что если текст будет фиксированный, то бекграунд можно жестко спозиционировать.Ну это под каждый текст background-position придётся прописывать. Проще текст в span обернуть. ... |
| 01.10.2012, 15:10:36 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguРеально ли это сделать только через css не допиливая доп. тегами?нет, нереально. что вообще за стремление "сделать без доп. тегов"? давайте сделаем на всё про всё один див, а всю верстку - ему фоновым рисунком ... |
| 01.10.2012, 15:10:51 |
Фон у заголовков
Все дизайнеры ... Рисуют и не думают. Про вариант со спаном это и сам уже думал. Только вот если заголовок очень длинный он на вторую строку перейдет, и опять будет жопа (извиняюсь). Плюс шаблоны движка переделывать. Не думаю нихрена, накорябают в своем фотошопе, а ты измудряйся потом. ... |
| 01.10.2012, 15:15:51 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguТолько вот если заголовок очень длинный он на вторую строку перейдетпопробуй сделать для span стиль display: inline-block ... |
| 01.10.2012, 15:24:21 |
Фон у заголовков
А зачем повторяющийся фон запихивать внутрь тэгов H1/H2/H3 ? Почему нельзя после? ... |
| 01.10.2012, 15:28:05 |
Фон у заголовков
miksoft, кстати идея! ... |
| 01.10.2012, 15:32:12 |
Фон у заголовков
miksoftА зачем повторяющийся фон запихивать внутрь тэгов H1/H2/H3 ? Почему нельзя после?По умолчанию заголовок - это блочный элемент. Чтобы поместить фон после него, надо будет вёрстку переделать :) ... |
| 01.10.2012, 15:55:07 |
Фон у заголовков
Яростный Меч, Да, наверно так и сделаю. Спасибо. Другой вопрос. Чтобы не переделывать кучу файлов движка, а обернуть все заголовки в span через JS css подхватится? ... |
| 01.10.2012, 16:32:32 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguЧтобы не переделывать кучу файлов движка, а обернуть все заголовки в span через JS css подхватится?конечно подхватится ... |
| 01.10.2012, 16:39:28 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguобернуть все заголовки в span Это не валидно... ... |
| 02.10.2012, 08:48:55 |
Фон у заголовков
krvsa, предложи валидный вариант с минимум махинаций по коду? ... |
| 02.10.2012, 09:03:09 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnogu, мне кажется, что krvsa подумал о том, что Вы собрались блочные элементы <h1> - <h6> в строчный <span> оборачивать, а не текст в заголовках :) ... |
| 02.10.2012, 11:07:12 |
Фон у заголовков
skyANASharuPoNemnogu, мне кажется, что krvsa подумал о том, что Вы собрались блочные элементы <h1> - <h6> в строчный <span> оборачивать, а не текст в заголовках :) Бинга-банга-угаданга! ... |
| 02.10.2012, 15:08:29 |
Фон у заголовков
SharuPoNemnoguпредложи валидный вариант с минимум махинаций по коду? Мне понравился чей-о вариант с фоном "снизу", а заголовки "сверху". Но для предложения чего-либо у меня мало информации о фоне и вообще о самой задаче... У тебя хоть дизайнерский рисунок есть! А у меня только это SharuPoNemnoguЗАГОЛОВОК ///////////////////////////////////////////////////////////// ЗАГОЛОВОК ПОБОЛЬШЕ /////////////////////////////////////////////// где "/////" некий повторяющийся фон. ... |
| 02.10.2012, 15:12:44 |
Фон у заголовков
Т.е. я бы начал работать вот с таким вариантом... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 02.10.2012, 15:19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449280]: |
285ms |
81ms |
| others: | 213ms |
| total: | 637ms |
