RadioButtonList на стороне клиента - checked, value и text
В ASP web-странице имеется RadioButtonList. При клике я вызываю функцию JavaScript в которой получаю переменную: var rbtLeft = document.getElementById("ctl00_ContentPlaceHolder1_rbtLeft"); Вопрос 1: Как теперь через эту переменную получить выбранные value и text? Вопрос 2: Как в цикле пройти по всем элементам объекта и проверить в каждом из них: checked, value и text? Спасибо! Евгений Боуден ... |
| 14.11.2012, 11:18:48 |
Рекомендую размещать тут html, таким образом например, специалистам PHP, будет легче Вашу проблему понять и помочь По сабжу http://js-help.net/text/objeknaya_model_documenta/derevo_documenta/dr_svdostupa.php (хотя я бы лично пользовался тут jQuery (если в Вашем проекте он используется) просто потому что мне так нравится) ... |
| 14.11.2012, 11:34:51 |
ПаганельРекомендую размещать тут html, таким образом например, специалистам PHP, будет легче Вашу проблему понять и помочь По сабжу http://js-help.net/text/objeknaya_model_documenta/derevo_documenta/dr_svdostupa.php (хотя я бы лично пользовался тут jQuery (если в Вашем проекте он используется) просто потому что мне так нравится) На первое Ваше предложение даю HTML, хотя уверен, что это вряд ли поможет: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На второе - спасибо, но это мне не помогло. получить getElenentByID не проблема. Я и получил, как писал выше: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.11.2012, 12:30:21 |
evgenybeдаю HTMLэто не HTML ... |
| 14.11.2012, 12:34:10 |
evgenybeэто мне не помоглокак пробовали использовать? какой был исходный код? какой текст ошибки? ... |
| 14.11.2012, 12:35:24 |
evgenybeAutoPostBack="True"это зачем? ... |
| 14.11.2012, 12:36:26 |
Паганельevgenybeдаю HTMLэто не HTML Это таки HTML только в дизайн-Time А вот так это выглядит в RunTime: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А AutoPostBack="true" - это аттрибут, указывающий, что после клика форму следует отослать на сервер немедленно. Но в данном случае, он срабатывает после клиентской части и к ней отношения не имеет. ... |
| 14.11.2012, 13:26:29 |
evgenybeЭто таки HTML только в дизайн-Time ХТМЛ он и в Африке ХТМЛ... Так вот "то" таки не ХТМЛ... ... |
| 14.11.2012, 13:45:49 |
evgenybeА вот так это выглядит в RunTimeвидите, у них name одинаковый? вот по нему бы и выбрать ... |
| 14.11.2012, 13:47:54 |
evgenybeВопрос 1: Как теперь через эту переменную получить выбранные value и text? Вопрос 2: Как в цикле пройти по всем элементам объекта и проверить в каждом из них: checked, value и text? Кину пока такой вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 14.11.2012, 13:59:54 |
krvsa, спасибо! Проблема в том, что это не PHP. Нужен JavaScript. ... |
| 14.11.2012, 16:18:17 |
krvsa Код: html 1. evgenybeНужен JavaScript. ... |
| 14.11.2012, 16:20:23 |
ПаганельevgenybeА вот так это выглядит в RunTimeвидите, у них name одинаковый? вот по нему бы и выбрать Спасибо. Вот что у меня получилось: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Это работает. Осталась еще одна проблема - добраться до соответствующего Label, который внутри <inpute type="radio">, и сделать и его либо невидимым дибо изменить цвет. А как, если у него есть только for=" и т.д."? Если не трудно - подскажите. ... |
| 14.11.2012, 16:23:38 |
evgenybe , Смысл пользовать серверные контролы, чтобы потом их, через одно место, на клиенте ковырять? Кста: однажды это может перестать работать... ... |
| 14.11.2012, 16:45:12 |
iConst evgenybe , Смысл пользовать серверные контролы, чтобы потом их, через одно место, на клиенте ковырять? Кста: однажды это может перестать работать... Серверные контролы - потому что для них есть работа на сервере (с базой данных в частности) ну и всякие другие штуки. Организовал изначально все на сервере, но это во-первых тормозит пользователя, во-вторых, задалбывает мигание и перерисовка экрана. Потому решил часть работы делать полностью на клиенте, и только там, где требуется связь с БД, разные поиски в БД и т.п. ту часть на сервере. ... |
| 14.11.2012, 17:21:46 |
Паганель, извините. Это я должен был послать другому пользователю. Ошибся, а функции удаления комента здесь нет. А к Вам у меня был вопрос выше. Там где я выложил функцию, но надеюсь, что Вы мне подскажете как обратиться к label, который привязан к этому <input type="radio"> ... |
| 14.11.2012, 17:43:51 |
evgenybeiConst... Серверные контролы - потому что для них есть работа на сервере (с базой данных в частности) ну и всякие другие штуки. Организовал изначально все на сервере, но это во-первых тормозит пользователя, во-вторых, задалбывает мигание и перерисовка экрана. Потому решил часть работы делать полностью на клиенте, и только там, где требуется связь с БД, разные поиски в БД и т.п. ту часть на сервере.Так часть или полностью? . Направление верное. Как вариант - при работе с базой нет ничего зазорного, чтобы сгенерить разметку "ручками". Только это делать нужно правильно. А потом всего-то останется: HTML (что получилось) Код: html 1. 2. 3. javascript Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.11.2012, 18:00:13 |
а давайте разместим input внутри label ... |
| 14.11.2012, 18:08:19 |
evgenybeПроблема в том, что это не PHP. Нужен JavaScript. А где у меня там ПХП? ... |
| 14.11.2012, 18:24:38 |
evgenybeСпасибо. Вот что у меня получилось: Это называется говнокод... ... |
| 14.11.2012, 18:26:12 |
krvsaЭто называется говнокод... Вот так вот, фейсом да об тейбл... ... |
| 14.11.2012, 18:32:57 |
Вариант на "чистом" JS... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 14.11.2012, 18:38:25 |
krvsaВариант на "чистом" JS... + Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Спасибо! Это работает!! ... |
| 16.11.2012, 16:28:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449098]: |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 296ms |
