Что значат двойные черточки
Помогите разобраться. Никак не могу взять в толк, что в яваскрипте делают эти две черточки в этом контексте... Код: javascript 1. Вроде это как-то связано с организацией неймспейсов но как именно я никак в толк не возьму. А гуглить конкретно эту тему не знаю как... double что??))) пробовал гуглить javascript "||" не помогло... ... |
| 18.11.2012, 11:05 |
Lumixпробовал гуглить javascript "||" не помогло... Видать и с гуглением у тебя проблемы... Т.к. || дто прямо из букваря http://javascript.ru/boolean-operators ... |
| 18.11.2012, 11:11 |
Lumix , Такая конструкция используется, чтобы не "затереть" а , если он уже где-то существует, например, в другом месте/подключаемом js-файле. Если а существует, то в новый а заливаем что есть в предыдущем, если нет - заливаем пустой объект, т.е. создаем новый а . Таким образом можно относительно безопасно расширять свойства а ... ... |
| 18.11.2012, 12:16 |
iConst, теперь понял. Это означает Код: javascript 1. ... |
| 18.11.2012, 12:32 |
Lumix, Так, думаю, понадежней: Код: javascript 1. ... |
| 18.11.2012, 12:59 |
iConstLumix, Так, думаю, понадежней: Код: javascript 1. А почему тогда не так?? Код: javascript 1. ... |
| 18.11.2012, 13:01 |
Как насчет a=0 в качестве исходного значения? ;-) ... |
| 18.11.2012, 13:27 |
vkle, если a == 0 то конкретно для обсуждаемого паттерна, тогда a должно быть присвоено {} ... |
| 18.11.2012, 13:57 |
Lumix , запись типа Код: javascript 1. применяется с единственной целью - присвоить некое "дефолтное" значение переменной если она не определена. ... |
| 18.11.2012, 15:16 |
krvsa, ok ... |
| 18.11.2012, 15:36 |
Lumixvkle, если a == 0 то конкретно для обсуждаемого паттерна, тогда a должно быть присвоено {}Точнее, будет присвоено. Однако, это затрет существующее значение переменной. Что несколько противоречит прозвучавшему здесь принципу "если переменная не определена (не существует)". ... |
| 18.11.2012, 17:17 |
Lumix, a = a ? a : {}; if (a === undefined || a === false || a === '' || a === [] || a === {} || a === 0 || a === null) a = {}; ... |
| 18.11.2012, 23:10 |
Няша рррLumix, a = a ? a : {}; if (a === undefined || a === false || a === '' || a === [] || a === {} || a === 0 || a === null) a = {}; наверное a === [] || a === {} лишнее ... |
| 19.11.2012, 00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449089]: |
186ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 436ms |
