подменить стиль псевдоэлемента after из HTML
добрый день у мня в CSS есть Код: css 1. 2. 3. 4. в хтмле есть текст Код: html 1. 2. 3. допустим у мня один такой блок должен отличаться по цвету чем стандартная настройка в CSS для него в хтмл в стилях пишем свое значение Код: html 1. 2. 3. с этим я разобрался) а вот у мня еще у этого элемента есть псевдоэлемент Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. как мне из хтмлки можно указать что у этого псевдоэлемента для одного конкретного блока цвет будет #6D6D6D;? ... |
| 28.11.2012, 13:09 |
Legushka , такое нужно делать не в style... А в еще одном классе. И того у этого элемента будут два класса - общий и специфический. ... |
| 28.11.2012, 13:14 |
присвоить этому конкретному блоку другой класс? ... |
| 28.11.2012, 13:14 |
заранее описывать несколько классов не подходит. дело в том что цвет будет динамическим: он будет определятся как доминантный по вложенной картинке в css figure:after есть элемент который будет окрашиваться под этот цвет. ... |
| 28.11.2012, 13:20 |
less ? ... |
| 28.11.2012, 13:28 |
Legushkaцвет будет динамическим: он будет определятся как доминантный по вложенной картинкекем? javascript-ом? вот пусть он и окрасит. только надо будет, наверное, вместо after создать нормальные элементы DOM ... |
| 28.11.2012, 13:28 |
ПаганельLegushkaцвет будет динамическим: он будет определятся как доминантный по вложенной картинкекем? javascript-ом? только надо будет, наверное, вместо after создать нормальные элементы DOM подробнее - статья на хабре: " http://habrahabr.ru/post/137868/%22%5D%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5]http://habrahabr.ru/post/137868/"]Определение доминирующих тонов на изображении получение цвета: getImageColor.php про DOM попробую что это такое почитать, но может быть ктонибудь знает как все таки в after достучаться из хтмл? ... |
| 28.11.2012, 13:38 |
интересно, конечно, но я спрашивал не как а кем:) Legushkaполучение цвета: getImageColor.phpэто php дергается из другого php, который генерит html ? вот туда добавьте после генерации figure еще и генерацию, допустим, span (или другого элемента) и его окрашивание ... |
| 28.11.2012, 13:42 |
Legushkaкак мне из хтмлки можно указать что у этого псевдоэлемента для одного конкретного блока цвет будет #6D6D6D;? Вот почитай ... ... |
| 28.11.2012, 14:35 |
krvsa Вот почитай ...спасибо, теперь понятно во что я ввязался ... |
| 28.11.2012, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449035]: |
167ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 479ms |
