Выделение ячейки на пересечении строки и столбца
Здравствуйте, уважаемые участники форума! У меня стоит задача: выделить строку, столбец и ячейку, находящуюся на их пересечении разными цветами. Но я не могу выделить даже строку и находящуюся на ней ячейку при наведении. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так в данном случае и как организовать подсветку столбца при наведении на ячейку? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 27.11.2012, 16:58 |
Для начала нужно код писать без синтаксических ошибок. Существует же дохрена редакторов, способных контролировать синтаксис. id=seldarkblue присутствует 2 раза, <td id=> вообще неизвестно во что превратится. ... |
| 27.11.2012, 17:06 |
AntonariyДля начала нужно код писать без синтаксических ошибок. Существует же дохрена редакторов, способных контролировать синтаксис. id=seldarkblue присутствует 2 раза, <td id=> вообще неизвестно во что превратится. Здесь, в принципе, дополнительные классы стилей не имеют значения. Нужна просто подстветка <tr>,<th> и <td> ... |
| 28.11.2012, 14:17 |
Ответ на вопросПодскажите, пожалуйста, что я делаю не так в данном случаезвучит следующим образом: вы не так создаете тестовые примеры. Сделайте пример только с тем, что имеет значение. И без синтаксических и структурных ошибок. ... |
| 28.11.2012, 14:26 |
TABLERНо я не могу выделить даже строку и находящуюся на ней ячейку при наведении. С этим-то проблем нет... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. А вот колонку нужно уже скрипт писать... ... |
| 28.11.2012, 14:27 |
krvsa У Вас выделяется вся строка, а нужно, чтобы выделялась и строка и ячейка разными цветами. Скажем красная ячейка на желтой строке. Такую задачку решить можно? ... |
| 28.11.2012, 15:31 |
TABLERТакую задачку решить можно? Да. По аналогии... ... |
| 28.11.2012, 15:48 |
krvsaTABLERТакую задачку решить можно? Да. По аналогии... Странно, но такая аналогия Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не работает (( Строка выделяется, а ячейка на ней никак .... или Вы имели ввиду что-то другое? ... |
| 28.11.2012, 16:15 |
Опечатался )) естесственно, с разными цветами ... |
| 28.11.2012, 16:16 |
Извините, ошибся, все пркрасно работает )) А со столбцом можно что-нибудь придумать? ... |
| 28.11.2012, 16:18 |
TABLERА со столбцом можно что-нибудь придумать? Скриптом онли... ... |
| 28.11.2012, 16:18 |
krvsaTABLERА со столбцом можно что-нибудь придумать? Скриптом онли... То есть надо у каждой ячейки каждого столбца ставить ID и потом как-то к ним обращаться изменяя класс по наведению? Могу я передать в скрипт именно идентификатор столбца? This в этом случае что будет передавать, ячейку? ... |
| 28.11.2012, 16:22 |
TABLERТо есть надо у каждой ячейки каждого столбца ставить ID Это не обязательно... TABLERМогу я передать в скрипт именно идентификатор столбца? Ты можешь передавать в скрипт все, что тебе захочется. TABLERThis в этом случае что будет передавать, ячейку? Сылку на объект ДОМ. ... |
| 28.11.2012, 16:36 |
А приблизительную логику не подскажете (для организации по модели DOM) ? ... |
| 28.11.2012, 16:52 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 28.11.2012, 18:42 |
| 28.11.2012, 19:21 |
skyANA Код: html 1. 2. 3. 4. О, круто! Спасибо, но одно НО: при работе скрипта не обрабатывается псевдокласс hover для <tr>. То есть колонка выделяется, а строчка нет. Можно, наверное, как-то по аналогии скриптом и строчку подсвечивать? ... |
| 29.11.2012, 09:29 |
TABLERskyANA Код: html 1. 2. 3. 4. О, круто! Спасибо, но одно НО: при работе скрипта не обрабатывается псевдокласс hover для <tr>. То есть колонка выделяется, а строчка нет. Можно, наверное, как-то по аналогии скриптом и строчку подсвечивать?Что за браузер, какой версии? ... |
| 29.11.2012, 11:15 |
TABLERМожно, наверное, как-то по аналогии скриптом и строчку подсвечивать? Зачем строку подсвечивать скриптом? Я тебе уже показал как все это делается с помощью ЦСС... ... |
| 29.11.2012, 13:34 |
krvsaTABLERМожно, наверное, как-то по аналогии скриптом и строчку подсвечивать? Зачем строку подсвечивать скриптом? Я тебе уже показал как все это делается с помощью ЦСС... Вы же видите, что со скриптом это не работает ... |
| 29.11.2012, 13:37 |
skyANATABLERпропущено... О, круто! Спасибо, но одно НО: при работе скрипта не обрабатывается псевдокласс hover для <tr>. То есть колонка выделяется, а строчка нет. Можно, наверное, как-то по аналогии скриптом и строчку подсвечивать?Что за браузер, какой версии? IE 7 ... |
| 29.11.2012, 13:38 |
TABLERВы же видите, что со скриптом это не работает Я не смотрел тот скрипт... ... |
| 29.11.2012, 14:02 |
krvsaTABLERВы же видите, что со скриптом это не работает Я не смотрел тот скрипт... Посмотрите, пожалуйста. Получается, что либо работает скрипт, либо стили. Есть решения на JQuery, но тянуть весь этот хлам из фреймворка ради 1-2 функций на javascript не хотелось бы. ... |
| 30.11.2012, 08:20 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 30.11.2012, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449020]: |
188ms |
80ms |
| others: | 245ms |
| total: | 566ms |
