Ширина колонок с подколонками (colspan)
имеем html-код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Каким образом регулировать ширину подколонок второй строки? У меня сейчас такая ситуация, когда какое значение в их width не поставь, все равно отображается ширина из первой строки, т.е. 100, а ширина подколонок делится пропорционально (на 3). Хотелось же бы, чтобы ширина колонки равнялась сумме ширин подколонок. ... |
| 27.11.2012, 07:32:05 |
dar3000Каким образом регулировать ширину подколонок второй строки? http://htmlbook.ru/html/col ... |
| 27.11.2012, 08:47:35 |
krvsa, получается, что атрибуты элемента col имеют больший приоритет по сравнению с td? Это странно, но вроде работает ... |
| 27.11.2012, 09:00:19 |
dar3000получается, что атрибуты элемента col имеют больший приоритет по сравнению с td? Дело не в приоритете, а собственно назначении тега col ... dar3000Это странно Почему странно? Это совершенно ясно из определения. определениеТег <col> задает ширину и другие характеристики одной или нескольких колонок таблицы. При наличии этого тега браузер начинает показывать содержимое таблицы, не дожидаясь ее полной загрузки. ... |
| 27.11.2012, 10:02:29 |
krvsaПочему странно? предпологал, что td как ячейка является наименьшим элементом таблицы и соответственно, имеет приоритет больший в использовании значений атрибутов. Спасибо, буду знать. Одно неудобство при использовании элемента col - значение ширины теперь оторвано от ячеек. При большом количестве столбцов затруднительно сразу определить его ширину. ... |
| 27.11.2012, 10:37:08 |
dar3000Одно неудобство при использовании элемента col - значение ширины теперь оторвано от ячеек. Это не возможно по определению. Ибо оно это и задаёт. dar3000При большом количестве столбцов затруднительно сразу определить его ширину. Что значит "затруднительно"? Ты сам усложнил конструкцию... Затем решил сам "объяснить" браузеру как ему делить размеры колонок... Т.ч. именно трудностей не вижу. ... |
| 27.11.2012, 13:25:03 |
krvsadar3000Одно неудобство при использовании элемента col - значение ширины теперь оторвано от ячеек. Это не возможно по определению. Ибо оно это и задаёт. Что значит "затруднительно"? Имелось ввиду следующее: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. на мой взгляд было бы проще Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.12.2012, 05:52:41 |
dar3000 , для последнего примера не обязательно использовать тег col вообще... ... |
| 04.12.2012, 23:47:55 |
krvsa dar3000 , для последнего примера не обязательно использовать тег col вообще... Для какого последнего примера? Все мной сказанное относится к контексту первоначального вопроса о задании ширины колонок. Это просто пояснение на ваше "недоумение оторванности ширины от ячеек". Хотя использование этого тега, мне пригодилось и все нормально получилось. И еще- есть ли смысл преобразование конструкции вида: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в такую Код: html 1. 2. 3. 4. ? Вроде вносит больше ясности, но не нарушает ли структурируемость? ... |
| 06.12.2012, 07:38:49 |
dar3000, Вы свой html изобретаете? Начните с того, что теги принято закрывать, жить станет проще. ... |
| 06.12.2012, 09:26:36 |
mage.landar3000, Вы свой html изобретаете? Начните с того, что теги принято закрывать, жить станет проще. Начните с того, что включите фантазию - в исходнике все закрывается. ... |
| 06.12.2012, 10:58:49 |
dar3000есть ли смысл преобразование конструкции вида: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в такую Код: html 1. 2. 3. 4. ? Вроде вносит больше ясности, но не нарушает ли структурируемость? Думаю что еще одно прочтение букваря тебе прояснит ситуацию... http://htmlbook.ru/html/col ... |
| 06.12.2012, 11:16:04 |
dar3000mage.landar3000, Вы свой html изобретаете? Начните с того, что теги принято закрывать, жить станет проще. Начните с того, что включите фантазию - в исходнике все закрывается. про фантазию - это вы своей барышне рассказывайте, а не на техническом форуме. именно потому что вы не закрыли тег col (которого нет в вашем исходнике) всякий бред и лезет к вам в голову. выключите фантазию, RTFM ... |
| 06.12.2012, 12:26:12 |
krvsaДумаю что еще одно прочтение букваря тебе прояснит ситуацию... http://htmlbook.ru/html/col Это вы про что? Но все равно спасибо mage.lanпро фантазию - это вы своей барышне рассказывайте, а не на техническом форуме. О как, фантазия и техника теперь несовместимы? Хорошая у вас фантазия... mage.lan...именно потому что вы не закрыли тег col (которого нет в вашем исходнике) всякий бред и лезет к вам в голову. выключите фантазию, Из ссылки данной krvsa Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Оттуда же Закрывающий тег Не требуется. В примерах там же так и есть. Вот только в спецификации XHTML есть закрывающий тег, но вы ведь "изобретаете свой html"... Впрочем все это флуд, не надо придиратся к мелочам еще и в такой форме - не будет таких ответов. Закрытие тегов к поднятой теме не относится. Уж если непонятен вопрос, лучше вежливо спросить или поправить, а можно и не отвечать - у вас есть выбор. Вы начали с изобретения мной своего html, теперь уже перешли на всякий бред в моей голове. Это тоже нормально на техническом форуме ? Уж лучше промолчать, а не ронять попусту такие фразы, от которых нет никакого толку. ... |
| 07.12.2012, 03:35:33 |
mage.lan... именно потому что вы не закрыли тег col ...С удивлением обнаружил, что ХТМЛ5 действительно лояльно относится к закрытию тегов. В одной из статей, со ссылкой на спецификацию прочел следующее: ... some HTML5 elements do not require an end tag. Those circumstances are outlined in the HTML5 specification. The p element, for example, does not require an end tag if the p element is immediately followed by an address, article, aside, blockquote, dir, div, dl, fieldset, footer, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, menu, nav, ol, p, pre, section, table, or ul, element, or if there is no more content in the parent element and the parent element is not an a element. dar3000Оттуда же Закрывающий тег Не требуется. ...Тем не менее. В практике, отсутствие закрывающих тегов, кавычек в атрибутах, не форматированный код и подобное представляют кодера как непрофессионала либо, что еще хуже, разгильдяя. И попытка такого человека говорить на равных с действительно профессионалом, а тем более его поучать, может вызвать предсказуемую реакцию. ... |
| 07.12.2012, 10:26:32 |
iConstВ практике, отсутствие закрывающих тегов, кавычек в атрибутах, не форматированный код и подобное представляют кодера как непрофессионала либо, что еще хуже, разгильдяя. /me думает: а пацаны-то и не знают: Руководство по оформлению HTML/CSS кода от Google http://habrahabr.ru/post/143452/] Не используйте необязательные теги. ... |
| 07.12.2012, 11:52:56 |
Ex_SoftiConstВ практике, отсутствие закрывающих тегов, кавычек в атрибутах, не форматированный код и подобное представляют кодера как непрофессионала либо, что еще хуже, разгильдяя. /me думает: а пацаны-то и не знают: Руководство по оформлению HTML/CSS кода от Google http://habrahabr.ru/post/143452/] Не используйте необязательные теги. Неужто призывают не закрывать теги, не брать в кавычки и не форматировать код? Новация! ЗЫ: ... |
| 07.12.2012, 12:27:14 |
Ex_Soft , Картинка оттудова: "Не используйте необязательные теги"... :) ... |
| 07.12.2012, 12:29:11 |
iConstКартинка оттудова: "Не используйте необязательные теги"... :) Нет, не подтасовывайте - картинка из По возможности используйте валидный HTML. Что, согласитесь, несколько другое. Да и здесь я article не заметил. ... |
| 07.12.2012, 12:45:10 |
P.S. BTW, что-то w3 - того... HTML 4.01 Specification http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html#edef-A] Start tag: required , End tag: required А HTML5 - молчек... ... |
| 07.12.2012, 12:56:34 |
А, нашел - гугловод призывает опускать секцию хед и не закрывать параграфы - более чем сомнительная рекомендация. Плюсы (невнятно) "Для уменьшения размера файлов и лучшей читаемости кода..." - ну сколько байтов можно съэкономить на теге хэд и закрывающих параграфов? А? А "читаемость кода" - большинство редакторов сворачивают теги и тот же хэд, где бывает солидная гроздь из подключаемых джаваскриптов, мета, ЦСС, свернув который, чтобы глаз не мозолили - это плохо, доктор? Тоже с параграфами. В общем, ценность части советов (бросил читать) того "руководства" более чем сомнительная. Попадется мне такой п е сатель кода - части денег лишится точно. Или всех... ... |
| 07.12.2012, 12:57:08 |
Ну что мне Вам сказать?.. У Вас ЭстЪ свое мнение. Вы его привели. Я привел мнение google. Оно идет в разрез с Вашим. Это - очевидно. Что Вы хотите услышать?.. ... |
| 07.12.2012, 13:16:26 |
iConstА, нашел - гугловод призывает опускать секцию хед и не закрывать параграфы - более чем сомнительная рекомендация. Плюсы (невнятно) "Для уменьшения размера файлов и лучшей читаемости кода..." - ну сколько байтов можно съэкономить на теге хэд и закрывающих параграфов? А? А "читаемость кода" - большинство редакторов сворачивают теги и тот же хэд, где бывает солидная гроздь из подключаемых джаваскриптов, мета, ЦСС, свернув который, чтобы глаз не мозолили - это плохо, доктор? Тоже с параграфами. В общем, ценность части советов (бросил читать) того "руководства" более чем сомнительная. Попадется мне такой п е сатель кода - части денег лишится точно. Или всех... Это известные вещи. Мы когда на спор разметку оптимизировали из 40кб делали 3-5кб с помощью хаков и умолчаний. Кроме того все знают, что td можно не закрывать и к чему это приводит. Я последние много лет работаю с XML системами, поэтому чтобы не парится всегда пишу в xHTML стандарте, страхуя себя от сотен ошибок. Для выполнения конечной HTML оптимизации обычно работает форматер, которому пофиг на то 2 или 4 пробела, он их просто сжирает, убивает ненужные атрибуты, и прочее. ... |
| 07.12.2012, 13:18:22 |
dar3000Это вы про что? Да всё про это же... dar3000есть ли смысл преобразование конструкции вида: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в такую Код: html 1. 2. 3. 4. ? Вроде вносит больше ясности, но не нарушает ли структурируемость? ... |
| 07.12.2012, 13:27:27 |
mage.lan... Я последние много лет работаю с XML системами, поэтому чтобы не парится всегда пишу в xHTML стандарте, страхуя себя от сотен ошибок. Для выполнения конечной HTML оптимизации обычно работает форматер, которому пофиг на то 2 или 4 пробела, он их просто сжирает, убивает ненужные атрибуты, и прочее.Именно - я про то же. Профи всегда вырабатывает максимально безглючные приемы. ... |
| 07.12.2012, 13:27:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448987]: |
89ms |
79ms |
| others: | 244ms |
| total: | 468ms |
