CheckBox в ячейке таблицы. Вертикальное выравнивание.
Всем доброго дня! Есть прокручиваемый DIV с таблицей внутри. В таблице две колонки: 1-я с CheckBox, 2-я с наименованием. Хочется, чтобы CheckBox был как можно точнее по центру вертикали. Пока остановился на таком варианте (почему-то самым точным оказался IE) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. В Опере всегда CheckBox отображается ниже, чем у Мозиллы и Хрома. Убирал всю эту кучу margin/padding , везде нормально, но в IE высота строки произвольно увеличиваются (некрасиво выглядит внутри DIV-a). Также пробовал height у TR и TD (высота строки пляшет, некрасиво внутри DIV-а). По идее можно в каждую ячейку первого столбца поместить небольшой DIV, а внутри – CheckBox. Но может есть решение через стили? ... |
| 24.12.2012, 13:27 |
SQLPowerUser, line-height попробуйте задать. ... |
| 24.12.2012, 13:36 |
SQLPowerUser , если хочешь сделать 100%-но правильный чекбокс - сделай его свой. Дефолтный вынесет тебе весь мосх... ... |
| 24.12.2012, 14:12 |
skyANASQLPowerUser, line-height попробуйте задать. Ага. В стиль td добавил line-height: 18px; Стало гораздо ровнее. krvsaSQLPowerUser, если хочешь сделать 100%-но правильный чекбокс - сделай его свой. Дефолтный вынесет тебе весь мосх... Вчера находил сайт http://habrahabr.ru/post/144104/ Потом, будут время, попробую. Сейчас остановился на варианте с line-height ... |
| 24.12.2012, 14:19 |
| 24.12.2012, 14:26 |
А меня дизайнЁры укатали. Я уже и забыл как выглядят стандартные элементы... ... |
| 24.12.2012, 14:59 |
Всех с прошедшими праздниками! Всё-таки у меня получился кроссбраузерный вариант без изменения стиля у самого CheckBox Оказалось всё гораздо проще… Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Результат: ... |
| 09.01.2013, 09:07 |
2 SQLPowerUser вот это интересная вещь, не встречал, спасибо! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.01.2013, 09:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=dukekmv&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
39ms |
| others: | 1705ms |
| total: | 1989ms |
