Помогите пожалуйста с версткой!!
табличная верстка. надо сделать так: картинка1 контент картинка2 контент картинка2 контент ......... ........ картинка2 контент первый столбец таблицы (без данных) заполняется картинками: вверху картинка1, а ниже этот столбец заполняется картинкой2 до тех пор пока не закончится контент второго столбца второй столбец таблицы содержит контент. как сделать первый столбец с картинками? ... |
| 09.01.2013, 10:54 |
dik_k , переведи. (с) ... |
| 09.01.2013, 11:01 |
перевожу: мне нужно чтобы столбец таблицы был заполнен так: вверху вывелась одна картинка, а дальше до концы таблицы выводим другую картинку (дублируем её много раз до тех пор пока не закочится контент соседнего столбца) ... |
| 09.01.2013, 11:26 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://jsfiddle.net/MLayz/ ... |
| 09.01.2013, 11:35 |
В таблице сего одна строка: <table> <tr> <td>картинка1 картинка2 картинка2......эту картинку до конца контента</td> <td>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент<br>контент</td> </tr></table> ... |
| 09.01.2013, 12:16 |
т.е. в таблице должна быть всего одна строка, а в вашем примере их несколько! ... |
| 09.01.2013, 12:25 |
dik_kт.е. в таблице должна быть всего одна строкаа столбцов сколько должно быть? ... |
| 09.01.2013, 12:26 |
2 столбца - в первом картинки, во втором контент ... |
| 09.01.2013, 12:48 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. http://jsfiddle.net/MLayz/2/ ... |
| 09.01.2013, 12:54 |
dik_k Код: html 1. Такое лучше делать фоном... Т.о. "картинка2" сама будет повторяться. Только скриптом нужно правильно определить отступ на высоту "картинка1"... А если тот размер известен заранее - так еще лучше. ... |
| 09.01.2013, 13:18 |
Спасибо за ответы!!! авторТакое лучше делать фоном... Т.о. "картинка2" сама будет повторяться. Только скриптом нужно правильно определить отступ на высоту "картинка1"... А если тот размер известен заранее - так еще лучше. Код: css 1. Код: html 1. Вы такой вариант имели ввиду? А если картинка (в данном случае img2) сделана фоном, то можно указать, чтобы она если уж начала выводиться, то выводилась полностью несмотря на то что контент закончился? ... |
| 09.01.2013, 13:49 |
dik_k Код: css 1. Код: html 1. Вы такой вариант имели ввиду? По огрызкам на 100% не скажешь, но идея та. dik_kА если картинка (в данном случае img2) сделана фоном, то можно указать, чтобы она если уж начала выводиться, то выводилась полностью несмотря на то что контент закончился? Фон не может распространяться за границы элемента... ... |
| 09.01.2013, 13:57 |
авторФон не может распространяться за границы элемента... так фон и не будет выходить за границы элемента, просто увеличит немного таблицу в длину. Сейчас примерно вот так может оборваться картинка: ... |
| 09.01.2013, 15:37 |
не подумайте, что у меня такой дизайн, это я тестовую картинку в фотошопе наваял чтобы понятно было что спрашиваю))) ... |
| 09.01.2013, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448879]: |
186ms |
63ms |
| others: | 229ms |
| total: | 527ms |
