javascript , понравилось..
Привет всем еще раз! Начал вникать в js , очень понравилось. Логичные конструкции обьявления ыункций, классов, полное азаимодествие с CSS и html. . Похож на vba, в котором я более плотно торчал эти годы. Сразу появилось несколько вопросов: Есть ли возможность не светить всему миру код в браузере? ( часть писать в php целесообразно?) Есть ли возможномть самому склепать в js нормальный экселеподобный/аксесоподобный грид ( чтобы с фильтрами , возможностями сортировки,группироаки и т д итп?) С возможностью правки строки не в одиночном режиме, а именно как в экселе либо аксессе. Посмотрел ajax, пока темный лес, в самом js .остановился на массивах пока. ... |
| 22.01.2013, 00:55 |
Похож на vbaОпаньки... Есть ли возможность не светить всему миру код в браузере?Нет. Есть возможность затруднить понимание обфускаторами. часть писать в php целесообразно?Это разные вещи. php исполняется на сервере, js в браузере. Есть ли возможномть самому склепать в js нормальный экселеподобный/аксесоподобный гридЕсть. Но лучше взять уже склепанный. ... |
| 22.01.2013, 01:19 |
авторПохож на vba на самом деле сложно придумать более разные языки =) Но Js очень простой изящный и гибкий язык и позволяет писать в любом стиле. В Js в принципе нет и не может быть классов вместо них используются объекты и прототипы это сложно понять начинающим привыкшим к другим языкам. Могу посоветовать начинать знакомство с Js с jQuery библиотека навязывает хороший стиль JS и цепочки в жКвери очень хорошо объясняют что такое прототипный подход и как он используется ) ... |
| 22.01.2013, 02:48 |
Малыхин СергейМогу посоветовать начинать знакомство с Js с jQuery библиотека навязывает хороший стиль JS и цепочки в жКвери очень хорошо объясняют что такое прототипный подход и как он используется )Все с точностью наоборот. ... |
| 22.01.2013, 02:58 |
Угу. Категорически не советую начинать знакомство с языком с jQuery. Это замечательный фреймворк, но совершенно не раскрывает как нюансы и принципы работы, так и красоту кода. ... |
| 22.01.2013, 03:24 |
Малыхин СергейавторПохож на vba на самом деле сложно придумать более разные языки =) Но Js очень простой изящный и гибкий язык и позволяет писать в любом стиле. В Js в принципе нет и не может быть классов вместо них используются объекты и прототипы это сложно понять начинающим привыкшим к другим языкам. Могу посоветовать начинать знакомство с Js с jQuery библиотека навязывает хороший стиль JS и цепочки в жКвери очень хорошо объясняют что такое прототипный подход и как он используется ) Сергей. как нет классов, но объявить то новый класс/объект и задать ему свойства, а потом обращаться к нему можно же? Похож на vba тем, что сохраняется последовательность обращения к объектам, иерархия. VBA это ООП в чистом виде, так что понятие свойств и методов применимых к объектам мне очень знакомо. Вот что такое прототипы, да, не знаю, еще не дошел до этого. Сначала js в каноническом виде изучу, потом уже jquery . Но за ссылку спасиб! ... |
| 22.01.2013, 10:11 |
Сергей ЛаловVBA это ООП в чистом видеVBA это ООП в кастрированном виде. ... |
| 22.01.2013, 10:19 |
AntonariyVBA это ООП в кастрированном виде. Это если библиотеками не пользоваться. А так , можно до любого события и объекта, происходящего в Windows. Ну бог с ним. Речь не о VB6 или VBA, а о JS. Написал первый небольшой простенький скрипт: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. У меня в связи с этим скриптом один вопрос небольшой, а именно в этом месте: Код: html 1. Чем id формы в данном случае отличается от другого свойства формы - name ? ... |
| 22.01.2013, 10:30 |
Сергей ЛаловЧем id формы в данном случае отличается от другого свойства формы - name ? Это не свойство. Это атрибут... http://javascript.ru/tutorial/dom/attributes ... |
| 22.01.2013, 11:01 |
Сергей ЛаловЭто если библиотеками не пользоваться.ООП это свойство языка, а не библиотек. Вы вообще не в курсе, что такое ООП. Оно для вас сводится к точкам.между.словами. Не удивительно, что js вам кажется похожим на vba. Сергей ЛаловЧем id формы в данном случае отличается от другого свойства формы - name ?В данном случае — ничем. ... |
| 22.01.2013, 11:04 |
AntonariyСергей ЛаловЭто если библиотеками не пользоваться.ООП это свойство языка, а не библиотек. Вы вообще не в курсе, что такое ООП. В курсе. Читал. Но на корифея не претендую в программировании. ... |
| 22.01.2013, 11:09 |
Всем спасибо! Еще такой небольшой вопрос по скрипту своему. Вот если есть к примеру три поля на форме. И есть у меня сервак на MySQL на локалхосте (localhost;root;password;database1;port 3306 итд итп) Как не используя html (имею в виду <input type="submit"......> ) а используя только JS вставить данные с полей формы на сервер в базу данных новой записью? Ну то есть передать данные в запрос/сохраненную процедуру на сервере, по типу такого: Код: sql 1. ... |
| 22.01.2013, 11:45 |
Сергей Лалов, посредством ajax передать данные на сервер и там сделать с ними, что нужно. ... |
| 22.01.2013, 11:51 |
Сергей Лалов... а используя только JS вставить данные с полей формы на сервер в базу данных новой записью? ...Ну, букварь, ё-моё... ... |
| 22.01.2013, 12:00 |
авториспользуя только JS вставить данные с полей формы на сервер в базу данных новой записью? мечта любого веб проггера! ;) боюсь, что в твоём случае, никак! off Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. авторЧем id формы в данном случае отличается от другого свойства формы - name? id использует javascript name использует браузер, для отправки значений на сервер Успехов! ... |
| 22.01.2013, 12:28 |
как то так.......... Успехов! Окей, спасибо , буду разбираться дальше. ... |
| 22.01.2013, 12:37 |
как то так...авториспользуя только JS вставить данные с полей формы на сервер в базу данных новой записью? мечта любого веб проггера! ; ) боюсь, что в твоём случае, никак! + off Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. авторЧем id формы в данном случае отличается от другого свойства формы - name? id использует javascript name использует браузер, для отправки значений на сервер Успехов!кошмар веб прогера ... |
| 22.01.2013, 13:12 |
Сергей Лалов, Если колбасит - то можно с NodeJS поразвлекаться. Там с Монго можно работать (м.б. и с другими БД). ... |
| 22.01.2013, 14:21 |
iConst, c MySQL тоже можно, если нужный модуль установаить. ... |
| 22.01.2013, 14:24 |
Спасибо все за советы! Еще не раз появлюсь в этой ветке форума) ... |
| 22.01.2013, 14:33 |
iConstСергей Лалов, Если колбасит - то можно с NodeJS поразвлекаться. Там с Монго можно работать (м.б. и с другими БД). пиу-виу! https://github.com/joyent/node/wiki/modules#wiki-database ... |
| 22.01.2013, 14:44 |
не рубяший в кашепиу-виу! https://github.com/joyent/node/wiki/modules#wiki-database омг, сколько велосипедов... катать-неперекатать. а работать когда?) ... |
| 22.01.2013, 14:51 |
не рубяший в кашеiConstСергей Лалов, Если колбасит - то можно с NodeJS поразвлекаться. Там с Монго можно работать (м.б. и с другими БД). пиу-виу! https://github.com/joyent/node/wiki/modules#wiki-database Спасибо!! ... |
| 22.01.2013, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448828]: |
61ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 349ms |
