[JS] Как скрыть строку адреса браузера.
сабж Спасибо ... |
| 24.01.2013, 12:00 |
| 24.01.2013, 12:02 |
Я знаю, что в НОВОМ попап окне все это можно сделать, но как сделать без откытия нового окна? ... |
| 24.01.2013, 12:07 |
А скрыть строку уже открытого окна нельзя, если что. ... |
| 24.01.2013, 12:07 |
Вот это как раз и надо. Жаль. ... |
| 24.01.2013, 12:15 |
Хорошо, как тогда можно закрыть текущее, и открыть попап? ... |
| 24.01.2013, 12:17 |
kasikЯ знаю, что в НОВОМ попап окне все это можно сделать, но как сделать без откытия нового окна? Нажать на F11. В ИЕ это можно сделать программно. ... |
| 24.01.2013, 13:42 |
kasikВот это как раз и надо. Жаль. Чего тут жаль? Я значит все для себя настроил... А ты - бац и все поломал в моём браузере? А если тебе все поломают другие тебе будет жаль? ... |
| 24.01.2013, 13:45 |
ShSergeНажать на F11. В ИЕ это можно сделать программно. То есть эмулировать нажатие? Или есть спец. комманда для ИЭ? ... |
| 24.01.2013, 14:15 |
ShSergekasikЯ знаю, что в НОВОМ попап окне все это можно сделать, но как сделать без откытия нового окна? Нажать на F11.Это перевод в полноэкранный режим, если еще раз нажать F11, то строка появится. А зачем вообще ее прятать? Все равно адрес известен. ... |
| 24.01.2013, 16:06 |
Дело не в том что известно. Дело в "тетемаше", которая в отрыве от десктоповых приложений не привыкла его видеть. Только с этим соображением. Вариант с полноэкранным режимом тоже не оч подходит. Самое бы идеальное: по ярлыку на рабстоле открывалось бы окно браузера в в центре рабстола в небольшом размере для ввода логина, после нажатия на кнопку "логин" оно бы закрывалось и открывалось во весь экран(не полноэкранный) уже окно с домашней страницей приложения. ... |
| 24.01.2013, 16:39 |
Авторизироваться аяксом, при успехе открыть новое окно, а текущее закрыть. Правда тетемаше придется подтвердить закрытие. Можно после авторизации вывести крупно: "ТЕТЯМАША, ПОДВЕРДИТЕ." ... |
| 24.01.2013, 17:10 |
Так и делается(логин через аджакс), но проблема как закрыть окно с логином.? ... |
| 24.01.2013, 17:23 |
kasikShSergeНажать на F11. В ИЕ это можно сделать программно. То есть эмулировать нажатие? Или есть спец. комманда для ИЭ? Типа того. Смотрите в гугле SendKeys. Работает в VBscripte и в JScripte только в браузере ИЕ. ... |
| 24.01.2013, 18:07 |
Как вариант использовать HTA а для авторизации вставить ифрейм ... |
| 24.01.2013, 23:50 |
А как реализовано окно Sign in to Team Foundation Server в Visual Studio 2012, кто в курсе? Любопытно стало. ... |
| 25.01.2013, 10:34 |
Малыхин Сергей, Спасибо большое, сделал по вашему совету, всё работает как надо)) ... |
| 25.01.2013, 12:01 |
Выяснилась проблема: я перехватываю событие на закрытие окна поностью(крестик справа), что бы вывести предупреждение о закрытии окна(соответственно приложения) - Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это все делаю в hta файле. Но при запросе : согласны ли вы с закрытием, независимо от того на какую кнопку нажму - на ок или отмену окно закроется. Как можно избежать этого? Вот текс моего файла: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.01.2013, 16:34 |
Похоже mshta.exe не обрабатывает это событие. ... |
| 25.01.2013, 17:04 |
Сообщение то выводится с системным предупреждением, но при любом исходе и выборе закрывает окно! ... |
| 25.01.2013, 17:15 |
Как можно реализовать данную фичу тогда? ... |
| 25.01.2013, 17:17 |
kasik, c hta и onbeforeunload это походже баг в IE - An HTML application that uses the "onbeforeunload" event closes unexpectedly in Internet Explorer 7 when you click "Cancel" ... |
| 25.01.2013, 17:51 |
Но любопытный факт: такое происходит только когда я запускаю hta файл, если ту же страницу(которая во фрейме) открыть просто в браузере, то закрытия не происходит. ... |
| 25.01.2013, 18:00 |
и у меня win7 ie8. ... |
| 25.01.2013, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448796]: |
152ms |
75ms |
| others: | 209ms |
| total: | 480ms |
