jQuery динамическое создание checkbox
Есть таблица в которой есть чекбоксы. На чекбоксах есть обработчики. При использовании .clone(true) таблица замечательно дублируется со всем содержимым (это нужно делать несколько раз), но с обработкой кликов начинается каша. Как можно идентифицировать динамически созданные чекбоксы? ... |
| 05.02.2013, 13:00 |
w3dс обработкой кликов начинается кашапочему? можно подробнее? желательно с примером на http://jsfiddle.net ... |
| 05.02.2013, 13:06 |
Вот как-то так, прикладываю образец ... |
| 05.02.2013, 13:26 |
| 05.02.2013, 13:29 |
w3d...Как можно идентифицировать динамически созданные чекбоксы? Так же, как и нединамические. Например, присвоить чего-то свойству id, или по дому с сиблингами полазить. ... |
| 05.02.2013, 13:30 |
ShSergew3d...Как можно идентифицировать динамически созданные чекбоксы? Так же, как и нединамические. Например, присвоить чего-то свойству id, или по дому с сиблингами полазить. При клонировании они уже имеют те же id, проблема в том как их различить. ... |
| 05.02.2013, 13:55 |
w3d... При клонировании они уже имеют те же id, проблема в том как их различить.Чё дядьки говорят: Note: Using .clone() has the side-effect of producing elements with duplicate id attributes, which are supposed to be unique. Where possible, it is recommended to avoid cloning elements with this attribute or using class attributes as identifiers instead. Короче - шерстить нужно клон и выковыривать ид... ... |
| 05.02.2013, 14:10 |
w3dПри клонировании они уже имеют те же id Это уже ошибка. w3dпроблема в том как их различить. Использовать классы и особенности ДОМ-модели... ... |
| 05.02.2013, 14:37 |
iConstКороче - шерстить нужно клон и выковыривать ид... Есть примерчик, как это можно сделать? ... |
| 05.02.2013, 16:16 |
w3diConstКороче - шерстить нужно клон и выковыривать ид... Есть примерчик, как это можно сделать? - вагон ... |
| 05.02.2013, 16:31 |
w3d, Дык, айдишник присвойте с помощью знака "=". ... |
| 05.02.2013, 16:32 |
Сенкс, буду думать. Похоже от .clone больше проблем будет в данном случае. ... |
| 05.02.2013, 17:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448756]: |
37ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
