Отцентирировать по высоте <ul> <li>
Всем здрасте. Подскажите как можно отцентировать данную структуру по высоте. В теге UL в классе задается картинка. Проблема в том что количество li может меняться от 1 до 3. ... |
| 21.02.2013, 21:19 |
| 21.02.2013, 21:26 |
P.S.: не плохо бы прояснить ситуацию тестовым примером, или скриншотом. ... |
| 21.02.2013, 21:28 |
Картинка в аттаче. ... |
| 21.02.2013, 21:35 |
TVadimВ теге UL в классе задается картинка. Одна? Или таки две, как в картинке-примере? ... |
| 21.02.2013, 21:42 |
TVadim, так что-ли: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.02.2013, 22:02 |
skyANATVadim, так что-ли: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Читаешь мысли. Только <br/> нет. ... |
| 21.02.2013, 22:09 |
Картинка одна, извиняюсь за то что не отделил. Хотел показать что может быть одна или в две строки текст. ... |
| 21.02.2013, 22:10 |
Когда в одну строку, то она вверху. Пробовал делать display:table; vertical-align:middle; не помогло. Тег li отрисовывается сверху, а надо в центре. Т.е. любой текст должен центрироваться. ... |
| 21.02.2013, 22:14 |
TVadimТег li отрисовывается сверху, а надо в центре. Т.е. любой текст должен центрироваться. Т.о. делаю вывод, что тебе нужно просто центрировать два элемента: - картинку - список А это табличка из одной строки и двух ячеек. В первой картинка, а во второй список... Табличка центрирует все без проблем! ... |
| 21.02.2013, 22:29 |
TVadim, так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ? ... |
| 21.02.2013, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448673]: |
156ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 485ms |
