Просто калькулятор с радиокнопками
Здравствуйте, не могли бы подсказать, мучаюсь с заданием по созданию калькулятора, все было бы просто, если бы одно из значений не бралось из радио кнопки...( Форму нарисовать легко, но что делать далье и как это реализовать понятия не имею( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Пытался реализовать через этот способ , но ничего конечно же не получилось, подскажите пожалуйста. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.02.2013, 10:14 |
Искал по форуму нашел сообщение от iConst Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Но тут вообще не разберусь никак) ... |
| 20.02.2013, 10:17 |
Ой забыл совсем Значение из радиокнопки умножается на число введенное в поле с точкой , тоесть на 1,50 0,13 и т.д. ... |
| 20.02.2013, 10:19 |
Pavel20893все было бы просто, если бы одно из значений не бралось из радио кнопки... value оно и радиокнопки value... Добавляется лишь атрибут checked, нужно лишь проверить выбрана та кнопка или нет. ... |
| 20.02.2013, 10:28 |
Pavel20893Искал по форуму нашел сообщение от iConst ... Но тут вообще не разберусь никак) А тут? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 20.02.2013, 10:44 |
Вот есть когд калкьулятора Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Но как сделать вывод не в всплывающее окно а к примеру в форму? Как присвоить ей результат выполнения скрипта?? ... |
| 25.02.2013, 18:05 |
Ой и еще, без конпоки, тоесть пользователь вводит данные и в этом поле уже появляется результат. Помогите пожалуйста) ... |
| 25.02.2013, 18:09 |
Pavel20893Но как сделать вывод не в всплывающее окно а к примеру в форму? Добавь в неё нужный элемент и меняй его значение... ... |
| 25.02.2013, 18:49 |
Pavel20893Ой и еще, без конпоки, тоесть пользователь вводит данные и в этом поле уже появляется результат. Лови события изменения значения твоих полей и вызывай свою функцию... ... |
| 25.02.2013, 18:50 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 25.02.2013, 19:02 |
Спасибо огромное, до такого еще мне ну ооочень далеко) Надоел наверно глупыми вопросами, но если будет несколько таких блоков? Тоесть опять же поле Вес, опять же 2 коэфф и поле результата, можно как либо использовать эту же функцию? ... |
| 25.02.2013, 20:52 |
Pavel20893, нет. Если будет несколько блоков, то идентификаторы элементов (id="price", id="result") теряют смысл. Нужна будет несколько иная реализация. ... |
| 25.02.2013, 23:01 |
Жаль, а можно где нибудь про это прочитать или пример поглядеть, просто очень интересно ... |
| 26.02.2013, 08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448658]: |
41ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 366ms |
