Форма входа меняется на форму регистрации с помощью свойств visible и hidden
Доброго времени суток! Сегодня я столкнулась с такой проблемой.... Решила сделать форму форму входа и регистрации в одном месте. Но не знаю как...попробовала javascript visible и hidden. Скрыть форму входа получается, а вот как одновременно показать форму регистрации...да еще и на том же месте, мозгов не хватает... Может кто-нибудь знает, как это сделать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.03.2013, 10:11 |
Вот так скрывает... ... |
| 17.03.2013, 10:11 |
Блин)) почему тут нельзя удалять свои сообщения??)) Вот так скрывает)) не тот рисунок загрузила) ... |
| 17.03.2013, 10:13 |
ololosha123попробовала javascript visible и hidden Пробуй Код: css 1. ... |
| 17.03.2013, 10:39 |
krvsa, а как же сделать, что бы при нажатии на ссылку один блок был none, а другой видимый? ... |
| 17.03.2013, 10:52 |
krvsa, если сделать вот так...то они не реагируют на событие "нажатие на ссылку" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.03.2013, 11:10 |
ololosha123как же сделать, что бы при нажатии на ссылку один блок был none, а другой видимый?Вы хотите менять видимость блоков по каждому клику? Тогда вешайте на onclick такую приблизительно функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.03.2013, 11:18 |
vkleololosha123как же сделать, что бы при нажатии на ссылку один блок был none, а другой видимый?Вы хотите менять видимость блоков по каждому клику? Тогда вешайте на onclick такую приблизительно функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не по каждому клику.... изначально отображается div1 (вход) Нажимаю на другую ссылку(регистрация) - отображается div2 Нажимаю на ссылку (Вход) - отображается div1 ... |
| 17.03.2013, 11:34 |
vkle, функция - то в принципе работает, если не жать по второму разу на регистрацию или на вход))) а так получается без разницы на какую ссылку я нажала...все равно поменяются блоки... ... |
| 17.03.2013, 11:38 |
vkle,а может можно ссылкам задать id и в функции сделать условие с этим id ??? вместо Код: javascript 1. ... |
| 17.03.2013, 11:47 |
Неужели никто не знает, как это делается?((( Постоянно же такое на сайтах вижу... ... |
| 17.03.2013, 12:49 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.03.2013, 12:52 |
ololosha123Неужели никто не знает, как это делается?Это довольно тривиальная штуковина на самом то деле. ... |
| 17.03.2013, 12:54 |
vkle, а что вместо вопросиков там должно быть? ... |
| 17.03.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448584]: |
188ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 513ms |
