отделение javascript от html
добрый вечер, проблема в чем, отделяю код javascript, создавая свой script, и загружаю его в html через <script src="script.js" type="text/javascript"></script> но не получается, может есть какой нибудь другой способ? ... |
| 12.03.2013, 20:17 |
senator138но не получается Что именно? ... |
| 12.03.2013, 20:48 |
Вот у меня работает... Код: html 1. ... |
| 12.03.2013, 20:48 |
krvsaВот у меня работает... Код: html 1. Тоже мне, нашёл типо премерчег. ... |
| 12.03.2013, 21:09 |
ShSergekrvsaВот у меня работает... Код: html 1. Тоже мне, нашёл типо премерчег. мегавредная ссылка мало того, что левый сайт, так еще и jquery имеет привычку от версии к версии терять непопулярные функции. один умелец навставлял таких latest, а для подписки на события вместо bind использовал какую-то ересь, которая исчезла, и несколько сайтов встало колом, я за ним прибирался. ... |
| 12.03.2013, 22:11 |
Antonariy, Со мной рядом сидит человек. Спросил меня чё-то по жКверям. Я ему ответил, что эти самые жКверя начинай изучать после того, как освоишь яваскрипт (ну, это - пара дней) и ДОМ. Он спросил что такое ДОМ. Вот у меня глаза на лоб и полезли. Короче, сейчас сидит и изучает ДОМ+события на примерах пасьянсов. Имхо, самое лучшее - изучать играя. А если преферанс напишет, то можно будет и бабла срубить. :) ... |
| 12.03.2013, 22:20 |
Antonariyмегавредная ссылка Ну вот... ... |
| 13.03.2013, 08:48 |
krvsa, нужно весь код javascript сделать отдельным скриптом и загрузить его в html ... |
| 16.03.2013, 19:52 |
Значит, сделай весь код javascript отдельным скриптом и загрузи его в html. Проблема-то в чем? ... |
| 16.03.2013, 22:01 |
IDVsbruck, не работает ... |
| 17.03.2013, 15:11 |
senator138не работает Что именно не работает? Непонятно. Попробуйте открыть страницу в Хроме и посмотреть, какие сообщения есть в консоли (открывается по хоткею Ctrl+Shift+I). Пока можно только предположить, что у вас где-то ошибка в скрипте. ... |
| 17.03.2013, 18:04 |
nbaksalyar, вот мой код, который относится к javascript. я его преобразую в скрипт, убирая теги <script>. но не работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Модератор: Тэгами оформления не забывай пользоваться. [IDV] ... |
| 17.03.2013, 19:42 |
senator138вот мой код, который относится к javascript. я его преобразую в скрипт, убирая теги <script>. но не работает Код: html 1. 2. А с этим что делаешь? Как "преобразуешь "? ... |
| 17.03.2013, 21:41 |
senator138, Код: javascript 1. 2. 3. 4. Код отформатирован именно таким образом? Если да - то в JS нельзя просто так переносить строки (надо или писать все на одной строке, или использовать запись через " \"). Все равно сложно понять, в чем же у вас проблема-то. :) Какие ошибки выдаются в консоли (Firebug, Chrome Developer Tools, и т.п.)? И на будущее - позвольте порекомендовать использовать JSFiddle для примеров - так намного удобнее и понятнее, чем на форуме. ... |
| 18.03.2013, 00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448581]: |
177ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 474ms |
