Работа скрипта на клонированном (clone) div
Доброго времени суток. Есть страница. там два поля они клонируется (копируются).При заполнении значения одного поля (addr_sp) value добавляется в другое (addr). Но скрипт работает только на первое поле, путаюсь сделать, чтобы скрипт работал только на последней блок <div id='job' name='job'> не важно клонированный он или начальный. Наверно надо как использовать last но что то не получается. При заполнении addr_sp работает только в первом div job. показать чистый исходник в новом окнеСкрыть/показать номера строкпечать кода с сохранением подсветки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 25.03.2013, 20:25 |
angel__2003путаюсь сделать, чтобы скрипт работал только на последней блок Код: html 1. ИД должен быть уникальным на странице. ... |
| 25.03.2013, 22:15 |
angel__2003путаюсь сделать, чтобы скрипт работал только на последней блок не важно клонированный он или начальный. Наверно надо как использовать last Не обязательно... Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.03.2013, 22:21 |
krvsaangel__2003путаюсь сделать, чтобы скрипт работал только на последней блок не важно клонированный он или начальный. Наверно надо как использовать last Не обязательно... Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. подскажи еще. а то недавно начал этим заниматься не получается из <script type="text/javascript"> $(document).ready(function (){ var o=$('div'); alert(o.eq(o.length-1).text()); }); </script> сделать скопировать последнее значение в предпоследнее наверно надо как то поиском делать только лажа получается <script type="text/javascript"> $(document).ready(function (){ $("#button1").click(function () { var o=$('#addr'); //$("#addr").val($("#addr_sp").val() + ' ;' + $("#addr").val()); o.eq(o.length-1).find("#addr").val(o.eq(o.length-1).find("#addr_sp").val()); // alert(o.eq(o.length-1).text()); }); }); </script> ... |
| 26.03.2013, 01:04 |
додумал вот так надо ... |
| 26.03.2013, 09:42 |
<script type="text/javascript"> $(document).ready(function (){ $("#button1").click(function () { var o=$('div'); o.eq(o.length-1).find('#addr').val(o.eq(o.length-1).find('#addr_sp').val() + ' ;' + o.eq(o.length-1).find('#addr').val()); // добавляем запись o.eq(o.length-1).find('#addr_sp').val(""); // очищяем поле }); }); </script> ... |
| 26.03.2013, 09:42 |
angel__2003 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так вот ты какой, говнокод! ... |
| 26.03.2013, 14:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=N.Takada&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
165ms |
27ms |
| others: | 727ms |
| total: | 986ms |
