В Chrome не работает автоматический выбор элемента списка (select)
Здравствуйте! В хроме при нажатии на кнопку "btRandom" не происходит смена элемента списка "sel". В IE / Opera все отлично работает. Как адаптировать данный код под Хром? Спасибо. Вот код. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.04.2013, 05:06 |
select не имеет атрибута value ... |
| 23.04.2013, 07:08 |
YedКак адаптировать данный код под Хром? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 23.04.2013, 08:51 |
ЫLL HEADselect не имеет атрибута valueнаверное неправ. у вас доктайп хтмл5 указывает, а для него есть это т.е. через dom можно установить но атрибута selected точно нет ) так работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.04.2013, 08:51 |
krvsa, ... |
| 23.04.2013, 08:52 |
ЫLL HEAD... так работает Код: javascript 1. 2. 3. так требуется выборка Option не по индексу, а по значению в value. может так попробовать? Код: javascript 1. ... |
| 23.04.2013, 08:59 |
не idxтак требуется выборка Option не по индексу, а по значению в value. может так попробовать? Код: javascript 1. да. с индексом пролетел ) но как с этим быть .attr("selected", "selected") ? это не живет в select так тоже не хочет Код: javascript 1. ... |
| 23.04.2013, 09:16 |
не idxтак требуется выборка Option не по индексу, а по значению в value. Ты программку автора внимательней посмотри... Потом примерчик мой запусти... Оно глядишь многое и прояснится. ... |
| 23.04.2013, 09:17 |
ЫLL HEADс индексом пролетелда нифига не пролетел )) усе правильно пашет. запутали вы меня ) там же что индекс массива вернет значение, что индекс селекта вернет тожэ самое значение ... |
| 23.04.2013, 09:19 |
krvsaне idxтак требуется выборка Option не по индексу, а по значению в value. Ты программку автора внимательней посмотри... Потом примерчик мой запусти... Оно глядишь многое и прояснится. Смотри, в примере автора показана выборка значения value из массива. Да, тут индексы совпадают. Но в реальности это значение может быть получено из стороннего источника, а массива соответствия value и index вообще нет. Вот и требуется выбрать в списке <select> строчку с заданным value. Короче я так понял. Ждем Yed. ... |
| 23.04.2013, 09:33 |
если забыть про массив и просто выбирать по значению (пусть и из массива, просто других значений нет) то это работает Код: javascript 1. ... |
| 23.04.2013, 09:34 |
но почему через джыквэри не хочет - непонятно (мне) )) ... |
| 23.04.2013, 09:37 |
не idxСмотри, в примере автора ... Повторюсь. Смотри... Запусти... И тебе откроется истина! не idxНо в реальности ... Пример и есть та самая реальность... Другой у нас нет. ... |
| 23.04.2013, 09:47 |
ЫLL HEADно почему через джыквэри не хочет - непонятно (мне) )) Это к вопрос Хрому... В других-то работает. ... |
| 23.04.2013, 09:48 |
krvsa, покажи что работает в других? у меня и в других не работает я имею ввиду это (как самое логичное) Код: javascript 1. 2. 3. а это Код: javascript 1. вообще не должно работать и правильно что в хроме не работает . имхо ... |
| 23.04.2013, 10:07 |
ЫLL HEADпокажи что работает в других? Я не value имел ввиду... Хотя автор уверяет, что это работает как минимум в Опере... Я вот про что Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Это работает: - ИЕ 8 - Опере Но в ФФ и Хроме непонятно как... ... |
| 23.04.2013, 11:04 |
krvsa, вот так у меня работает везде Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2013, 11:25 |
так тожэ везде работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2013, 11:31 |
кароче, через проперти робит ... |
| 23.04.2013, 11:32 |
собака порылась гдето здесь _http://javascript.ru/tutorial/dom/attributes#dom-atributy-vs-dom-svoystva ... |
| 23.04.2013, 11:51 |
ЫLL HEADкароче, через проперти робит Ну видал как! - От Розарио Агро еще никто не уходил! (с) к/ф Приключение итальянцев в России ... |
| 23.04.2013, 13:02 |
krvsa, пришел, увидел, наследил (с) народное ... |
| 23.04.2013, 13:08 |
Всем спасибо за ответы! Извиняюсь, что не уточнил сразу. Но вопрос был именно про выбор option по значению value . Там у меня хранятся ID загруженных данных с сервера. Сами строчки могут быть отсортированы, удалены, отключены, т.е. к индексу selectedIndex привязаться нельзя (я не знаю, какой индекс в данный момент времени у определенного value). Воспользовалс яэтим вариантом по стандарту: ЫLL HEADесли забыть про массив и просто выбирать по значению (пусть и из массива, просто других значений нет) то это работает Код: javascript 1. Все работает! ... |
| 24.04.2013, 03:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448415]: |
163ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 455ms |
