Передача параметров
В функцию надо передавать кучу параметров. Для это функцию можно написать так function f1(p1, p2, p3, p4, p5, p6) - вызов тогда f1("a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a6") или так function f1(params) - вызов тогда f1({"p1":"a1", "p2":"a2", "p3":"a3", "p4":"a4", "p5":"a5", "p6":"a6"}) Первый способ удобен если всегда надо передавать все параметры, тогда студия подсказывает имена и порядок параметров. Второй способ удобен, если передавать не все параметры и не надо соблюдать порядок, но тогда надо знать все имена параметров. Если ли какие-то красивые способы передачи параметров? Хочется что бы студия подсказывала имена параметров и что бы не был важен порядок. Примерно такой вызов - f1({"p1":"a1", "p4":"a4"}) Использую VS2012 ... |
| 26.04.2013, 13:35 |
Передача параметров
Может, Вам в этом случае был бы полезен TypeScript ? (я сам на 12 еще не переехал, но наслышан о вкусностях:) ... |
| 26.04.2013, 13:40 |
Передача параметров
ПаганельМожет, Вам в этом случае был бы полезен TypeScript ? Не знаю. Сейчас погуглю. ... |
| 26.04.2013, 14:00 |
Передача параметров
junb1В функцию надо передавать кучу параметров. Для это функцию можно написать так Код: javascript 1. или так Код: javascript 1. В JS есть и еще один вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.04.2013, 14:05 |
Передача параметров
krvsa, Спасибо. Но в этом способе не понятно это а=5 или b=5 ... |
| 26.04.2013, 14:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=oghmios&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
141ms |
31ms |
| others: | 596ms |
| total: | 824ms |
