vertical-align
Есть такой пример: http://jsfiddle.net/7efHh/ Объясните пожалуйста, относительно чего выравнивается left_div в примере по высоте? Стоит vertical-align: center для left_div, но не похоже, чтобы он выравнивался по середине чего-то. Скорее похоже, что содержимое left_div выравнивается по нижней линии содержимого right_div. Не понимаю, вроде бы выравнивание должно происходить не зависимо от содержимого и vertical-align: center; как я понимаю должен применяться только к left_div. ... |
| 11.06.2013, 13:16 |
vertical-align
middle, а не center. center для горизонтального выравнивания. ... |
| 11.06.2013, 13:24 |
vertical-align
Покажи мне значение "center" у vertical-align ... А заодно хочу напомнить, что вертикальное выравнивание инлайновых элементов осуществляется не относительно своей или чужой высоты, а относительно высоты линии (line-height). ... |
| 11.06.2013, 13:25 |
vertical-align
Спасибо, исправил на middle http://jsfiddle.net/7efHh/2/ Middle центрирует почему-то где-то на уровне нижней грани правого div (с картинкой) Не понятно, это середина чего? Как в этом случае высчитывается line-height? А вот если и левому div и правому поставить vertical-align: middle, то в этом случае меньшая картинка (та, которая слева) выравнивается по центру большей картинки(справа). Видимо при использовании нескольких vertical-align: middle для разных div, line-height устанавливается таким же размером, как самый высокий элемент. Во втором случае все логично. Но как в первом случае? ... |
| 11.06.2013, 14:53 |
vertical-align
Что мешает людям для вертикального центрирования применять таблички? ... |
| 11.06.2013, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448236]: |
72ms |
58ms |
| others: | 278ms |
| total: | 466ms |
