Подскака
У тэгов есть свойство title, в которое можно вписать текст подсказки. Подсказка появляется при наведении курсора на элемент. Можно ли каким-либо образом отрегулировать время отображения этой подсказки? А то бывает текст в ней большой и юзер прочитать не успеет до скрытия подсказки. ps: желательно кроссбраузерно) ... |
| 09.07.2013, 13:26 |
Подскака
Me_and_me_againМожно ли каким-либо образом отрегулировать время отображения этой подсказки? Смотри настройки браузера... Если такое есть - то только там. ... |
| 09.07.2013, 14:29 |
Подскака
krvsaMe_and_me_againМожно ли каким-либо образом отрегулировать время отображения этой подсказки? Смотри настройки браузера... Если такое есть - то только там. печальная новость. это ж программно не сделать. придётся свой блочек на наведение писать( ... |
| 09.07.2013, 14:38 |
Подскака
Возможно, такое подойдет либо натолкнет на мысли http://sources.ru/jscript/jscript_link_popup_box.shtml ... |
| 10.07.2013, 07:01 |
Подскака
Me_and_me_again, Свои подсказки делаются через стили: content before/after Теоретически через transform можно реализовать анимацию их появления, а значит и задержку. ... |
| 10.07.2013, 07:32 |
Подскака
ShSerge, Собрал из подножного барахла комплект стилей для, как мне показалось самого легкого применения подсказок. Осмотрел что получилось и подумал что жирновато будет, но посетив страницу с ява-скриптами утвердился в обратном. Ява еще больший геморрой. Обычно если фича им грозит, то безопаснее отказаться от фичи. ТС, под плюсом код. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. И как оно внатуре http://jsfiddle.net/bCtLD/ ... |
| 10.07.2013, 21:09 |
Подскака
Поскольку ответ не совсем релевантный объясню почему запостил. Обычно тултипы делают с применением opacity контейнера в тупой связке transition all... что сугубо ограничивает выразительные средства, хотя и несколько облегчает задачу. Если же применять альфу по свойствам то можно разнообразить один и то же шаблон просто меняя тайминг перехода свойств. Например текст в примере выше проявляется за 0.5 секунды, а все остальное барахло за ... |
| 10.07.2013, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448144]: |
27ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 298ms |
