Модифицирование скрипта
Здраствуйте есть скрипт. Он добавляет в существующею таблицу 3 строки в каждой 7 колонок. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вид моей таблицы в скриншоте Записи в таблице берутся с БД на сервере. То есть например я на сервере добавляю строку и она отображается на сайте. Первая колонка код всегда на 1 больше предидущего. Мне нужно модифицировать скрипт, чтобы вместо пустого поля в первой колонке отображалось число которое на 1 больше последнего в таблице. ... |
| 30.07.2013, 12:38 |
Я не вижу в Вашем скрипте никаких серверных данных ... |
| 30.07.2013, 12:46 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.07.2013, 12:50 |
Denis1991 Код: plsql 1. Это данные с сервера например ... |
| 30.07.2013, 12:51 |
Denis1991Denis1991 Код: plsql 1. Это данные с сервера напримерну вот он, идентификатор уже с сервера приходит Зачем его еще и на клиенте генерить? ... |
| 30.07.2013, 13:00 |
Denis1991Здраствуйте есть скрипт. Он добавляет в существующею таблицу 3 строки в каждой 7 колонок. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Открой для себя цикл в цикле... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.07.2013, 13:12 |
krvsaОткрой для себя цикл в цикле... он не откроет http://www.sql.ru/forum/1037377/stroki-v-tablice-na-yavaskripte ... |
| 30.07.2013, 13:15 |
Опять нужно кота вставлять... ... |
| 30.07.2013, 13:20 |
ПаганельЗачем его еще и на клиенте генерить? Скрипт добавляет к таблице с данными с сервера еще три рядка(они пустые). Мне нужно модифицировать скрипт, чтобы вместо пустого поля в первой колонке отображалось число которое на 1 больше последнего в таблице(с данными с сервера). ... |
| 30.07.2013, 14:19 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 30.07.2013, 14:31 |
Отдельно скрипт: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.07.2013, 14:33 |
Только у меня почему то ... |
| 30.07.2013, 14:41 |
Я изменил одинарные кавычки удвоиными одинарными. Такова специфика PL SQL ... |
| 30.07.2013, 14:42 |
Denis1991Только у меня почему то Таки модифицируй... Код: javascript 1. ... |
| 30.07.2013, 14:50 |
Как раз зашел написать что исправил. ... |
| 30.07.2013, 14:51 |
Denis1991ПаганельЗачем его еще и на клиенте генерить? Скрипт добавляет к таблице с данными с сервера еще три рядка(они пустые). Мне нужно модифицировать скрипт, чтобы вместо пустого поля в первой колонке отображалось число которое на 1 больше последнего в таблице(с данными с сервера).а дальше? что будет делать юзер с этими строками? заполнять данными и отправлять в БД? ... |
| 30.07.2013, 15:13 |
Да. Но не сейчас)) ... |
| 30.07.2013, 15:34 |
Это школьник которому дали задание на лето. Вот он и прикалывается. ... |
| 30.07.2013, 15:42 |
ну вот отправит юзер в БД строку с номером 5 а после обновления страницы увидит, что ей база данных присвоила номер 6 потому что пока он редактировал, то другой юзер уже вписал в БД строку под номером 5 а если он себе в уме запомнил цифру 5 и смотрит только на 5-ю строку, то он слегка удивится, потому что там вообще не те данные которые он вносил ну и толку от этих сгенерированных на клиенте номеров? я бы там оставил пустую клетку и все ... |
| 30.07.2013, 15:45 |
[quot Denis1991]ПаганельМне нужно модифицировать скрипт, чтобы вместо пустого поля в первой колонке отображалось число которое на 1 больше последнего в таблице(с данными с сервера). Код: sql 1. Ни option ни td можно "ни" закрывать если после них идет tr td или option соответственно. ... |
| 30.07.2013, 15:47 |
debloggerНи option ни td можно "ни" закрывать если после них идет tr td или option соответственно. Да действительно, дельный совет спасибо debloggerЭто школьник которому дали задание на лето. Вот он и прикалывается. Вы видели школьников которым дают задания в PL SQL Developer? Паганелья бы там оставил пустую клетку и все Да вы правы, так наверное и сделаю. Я об этом ещё не думал. ... |
| 30.07.2013, 15:58 |
debloggerЭто школьник которому дали задание на лето. Вот он и прикалывается. Кстати у школьников наверное своих серверов нет ... |
| 30.07.2013, 15:59 |
Denis1991 Кстати у школьников наверное своих серверов нет Что ж вам сервер не увеличивает на 1 как вы того желаете? Вопрос риторический. Дело потому что не в длине пиписьки, а в ее диаметре. :) Чтобы сервер вам выдавал сразу попросите его сделать так Некоторое_поле_из_базы_данных = Некоторое_поле_из_базы_данных +1 AS Некоторое_поле_из_базы_данных_увеличенное_на_1 ... |
| 30.07.2013, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448059]: |
152ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 430ms |
