Уезжает div
Есть сайт http://server-world.ru Основная часть состоит из 3 div (левая, центральная, правая) Дак вот правая часть страницы, там где календарь и калькуляторы уезжает под левый и центральный div на неширокоформатных мониторах, либо если руками уменьшить размер браузера, а хотелось бы чтобы и левый и центральный и правый div'ы не двигались ни при каких условиях. Пробовал использовать разные значения position, но не помогает. Прошу вашей помощи. ... |
| 22.08.2013, 22:45 |
Уезжает div
worsvchправая часть страницы, там где календарь и калькуляторы уезжает под левый и центральный div Размеры конечно у тебя будь здоров! Как вариант, поставь ДИВу #content ограничение на минимальную ширину Код: css 1. Моя цифра приблизительная... Т.ч. подбирай сам. ... |
| 23.08.2013, 08:40 |
Уезжает div
krvsa, Выставил 1000px, пр этом уменьшаю размер браузера,но div'ы все равно двигаются. Заходил на друге сайты, уменьшал размер браузера, у них никакие части не сдвигаются, не меняют расположение ни при каких условиях, например тот же rambler.ru ... |
| 24.08.2013, 22:08 |
Уезжает div
krvsa, Выставил значение в 1300px, такое же как у меня разрешение экрана, менял разрешение экрана до 1024x768, больше части не уезжают. Вопрос: будут ли уезжать центральная и правая части у тех у кого не широкоформатные экраны и у тех у кого разрешение экрана больше чем мое? ... |
| 24.08.2013, 22:17 |
Уезжает div
worsvch , если правильно установить ограничение на минимальную ширину - ничего смещаться небудет... Просто появится горизогтальный скрол, т.к. страница не поместится на экране. Но вот с самим сайтом нужно что-то делать. Поскольку такая компоновка полная ерунда. ... |
| 25.08.2013, 11:21 |
Уезжает div
krvsa worsvch , если правильно установить ограничение на минимальную ширину - ничего смещаться небудет... Просто появится горизогтальный скрол, т.к. страница не поместится на экране. Но вот с самим сайтом нужно что-то делать. Поскольку такая компоновка полная ерунда. Что подразумевается под словами "такая компоновка полная ерунда"? ... |
| 25.08.2013, 21:54 |
Уезжает div
krvsa, что можно и нужно сделать чтобы не было "полной ерунды"? ... |
| 25.08.2013, 21:55 |
Уезжает div
krvsa, какая должна быть компоновка? ... |
| 25.08.2013, 22:15 |
Уезжает div
worsvchЧто подразумевается под словами "такая компоновка полная ерунда"? Т.е. ты считаешь что нормально делать такие широкие страницы? По-мне так это и есть ерунда. ... |
| 25.08.2013, 22:43 |
Уезжает div
worsvchкакая должна быть компоновка? Чтобы она помещалась хотябы на 940px... Этого достаточно чтобы не было горизонтального скрола при зазрешении в 1024px по ширине. ... |
| 25.08.2013, 22:45 |
Уезжает div
worsvchчто можно и нужно сделать чтобы не было "полной ерунды"? Поработать со всеми тремя частями страницы дабы иметь возможность помещаться таки в 940px... ... |
| 25.08.2013, 22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447961]: |
38ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 322ms |
