Выпадающий список input
Здравствуйте! Подскажите, как реализовать такую штуку: Сейчас есть простой текстовый инпут #frF3 Хочу запихать в него список валидации, чтоб юзер мог только выбирать заранее заданные значения из списка Как это сделать? Спасибо ... |
| 01.06.2013, 07:53 |
В самом простом варианте использовать <SELECT><OPTION> тэги. У этого решения есть неодстаток: инкрементный поиск поддерживается только по одной первой букве. Для бщего случая рекомендовал бы найти реализацию списка заполняесого значениями из базы данных. (С использованием технологии Аякс) ... |
| 02.06.2013, 23:27 |
Смотри по ключевому слову "autocomplete" (если я правильно понял то, о чем говорится). Вариантов навалом. Я использую фреймворк KendoUI, поэтому пользуюсь этим контролом . Аналоги есть практически во всех фреймворках. Не хочется юзать фреймворк, разберись с кодом. ... |
| 03.06.2013, 00:29 |
Спасибо за ответы, но я не это просил :) Поиск мне не нужен, нужно только Serge 007выбирать заранее заданные значения из списка Вот код, который мне подходит: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Как его запихать в существующий инпут, про который известно только что его id frF3? ... |
| 03.06.2013, 10:59 |
Serge 007Вот код, который мне подходит: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Как его запихать в существующий инпут Селект в инпут не запихивется... ... |
| 03.06.2013, 12:49 |
А как быть?.. ... |
| 03.06.2013, 12:51 |
Serge 007А как быть?..Использовать элемент <select> вместо простого текстового инпута. ... |
| 03.06.2013, 12:54 |
Я не могу отказаться от инпута, он системный :( Нашел список как требуется здесь . Как его прикрутить к имеющемуся инпуту? ... |
| 03.06.2013, 13:02 |
Serge 007Я не могу отказаться от инпута, он системный :(можете посредством JS удалить, а на его место вставить select ... |
| 03.06.2013, 13:05 |
Видно без дополнительных пояснений не обойтись :) Есть форум. На форуме, при создании тем, есть поле "Описание темы" (тот самый input). В это поле пишут всё что угодно, кроме того что нужно. Я хочу сделать в нём выпадающий список, который будет фактически присваивать каждой теме свою категорию (список небольшой и заранее определён). Далее по этому полю можно будет фильтровать темы и/или переносить их при необходимости в соответствующие ветки. Как-то так :) ... |
| 03.06.2013, 13:16 |
а разве эту задачу нельзя выполнить посредством убийства input и создания на его месте select ? ... |
| 03.06.2013, 13:18 |
Не знаю. Может и можно. А не возникнет проблем с этим полем? Просто если добавить список как я хочу - проблем точно не возникнет ... |
| 03.06.2013, 13:32 |
Serge 007А не возникнет проблем с этим полем? Все проблемы с селектом будут только от тебя... Сам селект еще никого не обижал. ... |
| 03.06.2013, 13:37 |
Serge 007Не знаю. Может и можно. А не возникнет проблем с этим полем? Просто если добавить список как я хочу - проблем точно не возникнетМожно. Вот например . Правда там для элемента <select> создаётся инпут и кнопка, а сам <select> скрывается. Это делают, чтобы получить стилизованный выпадающий список. Но итог-то один: на странице есть инпут, кнопка, список (<ul>) и невидимый <select>, - и это работает. ... |
| 03.06.2013, 13:40 |
Serge 007А не возникнет проблем с этим полем?смотря что с ним делают чужие JS/CSS если например обращаются по селектору input.myclass то конечно уже не найдут но это уж Вам виднее ... |
| 03.06.2013, 13:45 |
krvsaСам селект еще никого не обижалЭто понятно Я про устройство форума. Наверняка штатный инпут там в куче мест кода прописан, иначе как по нему сортировка делается... skyANAна странице есть инпут, кнопка, список (<ul>) и невидимый <select>, - и это работает.Вот! Как это сделать? ... |
| 03.06.2013, 13:48 |
Serge 007krvsaСам селект еще никого не обижалЭто понятно Я про устройство форума. Наверняка штатный инпут там в куче мест кода прописан, иначе как по нему сортировка делается...Как делается сортировка по инпуту? Вы вообще понимаете, как Ваш форум работает-то, где хранятся данные, какова их структура? Serge 007skyANAна странице есть инпут, кнопка, список (<ul>) и невидимый <select>, - и это работает.Вот! Как это сделать?Вам код написать? ... |
| 03.06.2013, 13:58 |
skyANAВы вообще понимаете, как Ваш форум работает-то, где хранятся данные, какова их структура?Понимаю, но не всё. Большая часть кода скрыта и не редактируется. Но вообще-то вопрос не понял. При чём здесь данные и структура? Я просил лишь выпадающий список... skyANAВам код написать?Если это не сложно, то прошу написать. Сам я пока в этом плоховато разбираюсь... ЗЫ Если кому надо помочь решить какие задачки в Excel или на VBA - заходите, я на этой ветке обитаю :) ... |
| 03.06.2013, 14:22 |
Serge 007, хм, например так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.06.2013, 15:07 |
Ух ты! Прямо как и хотелось! Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении и особенно skyANA ! Буду потихоньку изучать код и учится. Спасибо ещё раз! ... |
| 03.06.2013, 15:33 |
Подскажите пожалуйста, а что надо изменить, что бы это работало в ишаке ниже десятки? ... |
| 04.07.2013, 09:00 |
Serge 007, например так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.07.2013, 19:59 |
skyANA , Вы великолепны! Мне уже пара пользователей отписались - работает Спасибо большое! ... |
| 05.07.2013, 08:57 |
skyANA Код: html 1. 2. 3. вроде бы правильнее Код: javascript 1. 2. ... |
| 27.08.2013, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447949]: |
169ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 527ms |
