Ссылка внутри письма на его вложения
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно-ли в теле письма указать гиперссылкой на файл, находящийся во вложении этого письма? ... |
| 06.09.2013, 10:44 |
andreyru , ты точно понимаешь на что может ссылаться Код: html 1. ... |
| 06.09.2013, 13:21 |
Ну, по идее когда к письму прикладываешь картинки, они же появляются в письме. Видимо <img src=> находит их. Вот попробуйте таким же макаром посмотреть куда смотрят картинки, туда и к файлу ссылку делайте. ... |
| 06.09.2013, 14:11 |
GustlyВот попробуйте таким же макаром посмотреть куда смотрят картинки, туда и к файлу ссылку делайте. Т.е. ты утверждаешь, что можно как-то вычислить УРЛ, который сервер сгенерит для твоего файла, показывая его ссылкой на своей страничке? А если пользователь будет смотреть письмо в любой другой почтовой программе? ... |
| 06.09.2013, 14:36 |
Gustly , вот как Майл сгенерил ссылку на мой файл krvsa.doc Код: html 1. 2. 3. 4. Какой алгоритм мне использовать для получения этого УРЛ? ... |
| 06.09.2013, 14:39 |
andreyruДоброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно-ли в теле письма указать гиперссылкой на файл, находящийся во вложении этого письма? Чтобы показать вложенный в письмо файл, обычно используют такую ссылку: Код: html 1. Можно ли подобное сделать гиперссылкой (<a/>) - не знаю. Да и как? Вложенные файлы надо показывать, а не ссылаться на них. ... |
| 06.09.2013, 15:02 |
krvsaGustlyВот попробуйте таким же макаром посмотреть куда смотрят картинки, туда и к файлу ссылку делайте. Т.е. ты утверждаешь, что можно как-то вычислить УРЛ, который сервер сгенерит для твоего файла, показывая его ссылкой на своей страничке? А если пользователь будет смотреть письмо в любой другой почтовой программе? В общем-то, когда я это писал, я представлял как открываю исходник письма в Outlook. И атачи подразумевал такие же, из аутлука. А как их делают браузеры не знаю, надо смотреть. ... |
| 06.09.2013, 16:28 |
GustlyВ общем-то, когда я это писал, я представлял как открываю исходник письма в Outlook. И атачи подразумевал такие же, из аутлука. Outlook генерит УРЛы для своих кнопок? ... |
| 06.09.2013, 16:41 |
krvsa, На счет кнопок не знаю. Но картинки же показывает как-то. ... |
| 06.09.2013, 16:42 |
GustlyНо картинки же показывает как-то. Т.е. как именно он их показывает ты так же не знаешь? ... |
| 06.09.2013, 16:43 |
krvsa, Ну вот если сохранить в формате MHT то оно будет как-то так <v:imagedata src=3D"02_files/image001.jpg" o:href=3D"cid:image001.jpg@01CE= AB20.6E585930"/> ... |
| 06.09.2013, 16:49 |
Gustly , это уже не ХТМЛ... ... |
| 09.09.2013, 08:46 |
Всем спасибо! Похоже что никак ) ... |
| 09.09.2013, 14:08 |
Почему это никак? Указывай себе ссылку на него. Просто какую реакцию ты ожидаешь от такой ссылки? - Что вызовется внешнее приложение для него? А даст ли песочница почтовика это сделать? И если даст (онлайн-почтовик), то на что будет указывать переданная ссылка в той же проге (браузер, вьювер, пр.)? Просто более точно сформулируй вопрос и/или продумай, что именно тебе нужно. ... |
| 09.09.2013, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447898]: |
51ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 355ms |
