Помгите "Создать и назначить расстановку клеток"
Помогите написать скрипт *Задача: необходимо создать цветные клетки по сетке простите - никак не получается привязать создание цветной клетки к уже имеющемуся полю: - если есть " http://i5.imageban.ru/out/2013/09/19/790d1d1f658d464b37560cbfb9b370c3.jpg%22%5D%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F]http://i5.imageban.ru/out/2013/09/19/790d1d1f658d464b37560cbfb9b370c3.jpg"]такая сетка Причем - эта сетка находится " http://i1.imageban.ru/out/2013/09/19/342cf60a2ebe7db55037cb4202dcce2b.jpg%22%5D]http://i1.imageban.ru/out/2013/09/19/342cf60a2ebe7db55037cb4202dcce2b.jpg"] внутри другого поля *Условия: Чтобы клетки: местополодение, размер, цвет - можно было изменять в самом коде PS может как то к координатам привязать?: WordX = new Array(3); WordY = new Array(0); - красный WordX = new Array(8); WordY = new Array(5); - синий это конечно только мысль - а на практике не знаю... За ранее спасибо Пока не знаю каких вопросов ждать - но направьте и спрашивайте все что необходимо - постараюсь отвечать.... ... |
| 20.09.2013, 13:19 |
vlshспрашивайте все что необходимо Денех давай. Да побольше! Побольше!!! ... |
| 20.09.2013, 13:47 |
vlsh, мало чего понял... На всякий случай, строки и столбцы меняют цвет при наведении мыши Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 20.09.2013, 15:22 |
да подсветка отличная - красиво смотрится **** может где то я перебрал с объяснением в начале - прошу прощ.. но мне достаточно, если: 1 на сетке я закажу\укажу место (нужный мне квадратик) 2. и заключу его в рамку, причем 3. рамка - имеет свой цвет, размер, толщину бордюра таких рамок может быть несколько на одной сетке, как на рис ... |
| 20.09.2013, 15:47 |
vlsh, "никак не получается привязать создание цветной клетки к уже имеющемуся полю" что именно есть клетка и поле? ответ в образах html , желательно. ... |
| 20.09.2013, 15:53 |
так выглядит наложение квадратиков на объект (примитив конечно, но уж изв.) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а теперь нужно цветные прозрачные квадраты установить на сетку , которая уже есть, на нужные\заданные места ... |
| 20.09.2013, 16:09 |
Кажется, автору нужна таблица с указанной картинкой в качестве фона и совпадающей с ней сеткой ячеек. Угадал? ... |
| 20.09.2013, 16:16 |
AntonariyУгадал? Почти.... только тот код - был репетиция для начинающего, и мысли поиска однако - если идею в корне - интересует, следующее: - сетка, в клетках которой будут находится картинки, а из них нужно составить слово - такая шарадка небольшая - для ребенка, а места\клетки подсказки будут именно выделенные жирным большим цветным квадратиком - вот такая примерно картина ... |
| 20.09.2013, 16:30 |
изв за оффтоп... подскажите плиз - а как здесь редактировать сообщение\пост свои - не могу найти - все посмотрел - и копал вроде везде - или такая опция отключена? ... |
| 20.09.2013, 17:23 |
vlsh, нет тут такой возможности редактирования ни своих ни чужих постов, есть только предосмотр ... |
| 20.09.2013, 17:34 |
катастрофатолько предосмотр ну я так и понял сенк ... |
| 20.09.2013, 18:03 |
vlsh, Код: sql 1. 2. 3. 4. этого что-ли не хватает? ... |
| 20.09.2013, 18:21 |
Zoriaэтого что-ли не хватает? возможно Вы правы - но не могу я сказать точно я конечно с радостью бы ответил ДА или НЕТ - но не знаю куда и как приставить вашу версию - пытаюсь вставить в свой примитив но увы - чето никак или не о делаю - если это для кода от user89строки и столбцы, то тогда совсем запутался куда встаивть Ваши строки))) Вы уж поясните - если не против, полный код киньте сюда плиз... ... |
| 20.09.2013, 23:59 |
ну если молчание на "выше", может кто подскажет в слдующем: - есть 4 файла *.css - как их объединить в один? в смысле - вписать в один код,, чтобы скрипт понимал каждый из них понимаю что это нецелесообразно - но для моего случая это то, что нужно.. ... |
| 23.09.2013, 14:11 |
Скрипту никакой разницы нет, один css или несколько. Он с ними вообще не работает, "понимать" ему нечего. Браузеру по большому счету тоже все равно. ... |
| 23.09.2013, 14:19 |
я понимаю - но .css библиотеки стилей все же необходимы а мне нужно все воткнуть в один код и как это сделать? ... |
| 23.09.2013, 14:24 |
vlshа мне нужноЗачем, если вы говорите, что понимаете, что скрипту все равно сколько у вас css-файлов? vlshи как это сделать?Руками. Скопировать-вставить. ... |
| 23.09.2013, 14:50 |
AntonariyРуками. Скопировать-вставить.[/quot]так я так и делаю - и ничего скрипт перестает видеть стили - точнее - он видит только один - ну или если по вашему (ничто ни с чем не работает) - то скрипт работает без проблем, - а стиль работает только один, при том что их 4-ре, и когда они поотдельности (в смысле не скопированы в один код) то работают без проблем ... |
| 23.09.2013, 14:56 |
Нужно на сами стили смотреть. ... |
| 23.09.2013, 15:07 |
vlshа стиль работает только один, при том что их 4-ре, и когда они поотдельности (в смысле не скопированы в один код) то работают без проблем у стилей есть наследование. последнее значение свойства "подхваченное" браузером переписывает предыдущее значение. что именно вам надо? соединить в один ? и почему... :) ... |
| 23.09.2013, 15:09 |
на сайте нужно прямо на страницу вставить весь код - ФМ нет - и загрузить файлы некуда, а у меня их 5, = 4 /css и 1/js локально с любым броузером все ок - все работает, как только соединяю все в один (копирую) - слетает все и остается только инфо из скрипта ... |
| 23.09.2013, 15:19 |
vlshкак только соединяю все в один (копирую) значит вы их не правильно "соединяете" покажите, что у вас в соединенном виде-то получается? ... |
| 23.09.2013, 15:37 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 23.09.2013, 16:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 23.09.2013, 16:21 |
согласен - все отлично, а как теперь прикрутить эти цветные квадратики вот сюда Он-лайн кроссворд прозрачный фон с картинками в перспективе (но не сейчас) ... |
| 23.09.2013, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447854]: |
32ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
