input на всю доступную ширину а также про семантическую верстку
лирическое отступление по поводу семантически правильной верстки и html5: на дворе уже 2013 год а глянул на верстку поисковых строк яндекса и гугла - а там сплошные таблицы!! имеем такую разметку: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. необходимо чтобы input занимал всю доступную ширину ... |
| 28.09.2013, 12:33 |
spнеобходимо чтобы input занимал всю доступную ширину Как вариант: - ДИВу позишн релативе - инпуту абсолюте и райт с нужным значением ... |
| 28.09.2013, 13:14 |
Может display:block для инпута? ... |
| 28.09.2013, 13:33 |
Имя пользователя1Может display:block для инпута? размер инпута при этом не изменился, но кнопки переползли на следующую строчку) ... |
| 28.09.2013, 13:40 |
krvsaspнеобходимо чтобы input занимал всю доступную ширину Как вариант: - ДИВу позишн релативе - инпуту абсолюте и райт с нужным значением чот не помогло.. ... |
| 28.09.2013, 13:43 |
решил с помощью заворачивания всех элементов в div и спользования для контейнера display: table; а для дивов-оберток: display: table-cell; Но возникла другая проблема - IE (в моем случае 10) добавляет 1px вокруг инпута - не могу понять как его ликвидировать! ... |
| 28.09.2013, 14:26 |
и делает размеры инпута меньше по высоте (наверно и по ширине) по сравнению с другими элементами ... |
| 28.09.2013, 14:29 |
spчот не помогло.. Где твой вариант? ... |
| 28.09.2013, 17:36 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 28.09.2013, 17:41 |
Такой вариант подойдёт ? Специфика этого варианта: контейнеру "field" - присваиваем relative, контейнеру "input" - absolute, коннейнеру "ui_button" - float:right Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.09.2013, 19:49 |
Что-то тегов у вас явно многовато... Как вариант, по первому контенту. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 28.09.2013, 23:00 |
Посмотрел сейчас свой вариант... Опера - нормально (в ней и делал изначально) ФФ - нужно больше сделать отступ ИЕ - нормально Хром нормально В общем же случае советую у инпута: - вообще убрать рамки - рамки делать у его материнского дива тогда инпут более "сговорчивый" по ширине 100%... ... |
| 28.09.2013, 23:06 |
spIE (в моем случае 10) добавляет 1px вокруг инпута - не могу понять как его ликвидировать! Браузеры по-разному рисуют контролы... Не раз с этим сталкивался... Решение рекомендуют стандартное - не использовать стандартные контролы. Текстовые инпуты и текстареа заработают нормально если их лишить рамок и засунуть в обычные элементы (div или span)... Далее делать рамки тем "простым" элементам. ... |
| 28.09.2013, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447838]: |
171ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 475ms |
