javascript: в onblur выяснить на что переходит фокус
Под конец дня не соображу как реализовать: есть input и "всплывающий" div (div имеет класс 'popup') нужно чтоб div прятался если input теряет фокус при нажатии мышкой не на div ... |
| 03.10.2013, 18:27 |
| 03.10.2013, 18:34 |
для старых IE вместо relatedTarget можно юзать fromElement или toElement http://javascript.ru/tutorial/events/properties#kogda-triggerov-bolshe-odnogo:-relatedtarget ... |
| 03.10.2013, 18:58 |
к сожалению пробую - везде relatedTarget показывает undefined ( ... |
| 03.10.2013, 20:05 |
Код: javascript 1. ... |
| 03.10.2013, 20:07 |
оказывается, relatedTarget есть, когда фокус передается другому контролу, а не просто теряется ... |
| 03.10.2013, 20:39 |
spесть input и "всплывающий" div (div имеет класс 'popup') нужно чтоб div прятался если input теряет фокус при нажатии мышкой не на divвешай онклик на документ и на див. в онклике документа убивай попап. в онклике дива останавливай всплывание евента. ... |
| 03.10.2013, 20:42 |
Яростный Меч, да так и сделал, но так как это компонент их их может быть на странице не один - не есть хорошо - нужно аккуратно вычищать после... ... |
| 03.10.2013, 21:41 |
spно так как это компонент их их может быть на странице не один - не есть хорошо - нужно аккуратно вычищать после...так это понятно - при закрытии поп-апа делать document.removeEventListener соответствующей поп-апу функции.. по моему, тут трудностей не возникнет. ... |
| 03.10.2013, 21:46 |
с кликом справился - но теперь вопрос в том как прятать "всплывающий" div по onblur? вставляю в документ еще один инпут, делаю таб - e.originalEvent.relatedTarget - нету!( вот разметрка Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.10.2013, 18:02 |
может тут как-то спасет событие смены активного элемента, но в MDN черт ногу сломит найти события для DOM-элементов - искал полчаса так и не нашел собитыя даже для HTMLInputElement - где они их там попрятали? Есть ли у документа событие смены активного элемента? ... |
| 07.10.2013, 13:25 |
делал уже регистрацию события с захватом события Код: javascript 1. один хрен - target всегда равен myInput ... |
| 07.10.2013, 13:31 |
myInput.addEventListener('blur', function(e) { ........}, true); и так тоже не работает... ... |
| 07.10.2013, 13:31 |
spЕсть ли у документа событие смены активного элемента? Я про такое не слышал... ... |
| 07.10.2013, 14:11 |
spmyInput.addEventListener('blur', function(e) { ........}, true); и так тоже не работает... Бивас, тест! (с) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Таки работает! ... |
| 07.10.2013, 14:22 |
krvsa, вопрос был не о том срабатывает ли onblur или нет - конечно же срабатывает - сомнений быть не может как и то что мы есть :)) !!! но вот event.target (relatedTarget, toElement - выберите по вкусу ) - не выдает информации на какой элемент переходит фокус!!! ... |
| 07.10.2013, 17:14 |
spevent.target (relatedTarget, toElement - выберите по вкусу ) - не выдает информации на какой элемент переходит фокус!!! Так самого перехода еще небыло... Сам переход будет отловлен в событии focus у элемента. ... |
| 07.10.2013, 17:25 |
spвставляю в документ еще один инпут, делаю таб - e.originalEvent.relatedTarget - нету!(странно.. настолько странно, что я не поленился сделать пример , в котором по нажатию таб на консоль вывелся правильный relatedTarget ... |
| 07.10.2013, 17:45 |
Яростный Мечя не поленился сделать пример , в котором по нажатию таб на консоль вывелся правильный relatedTarget У меня в Опере - undefined... ... |
| 07.10.2013, 17:57 |
spвставляю в документ еще один инпут, делаю таб - e.originalEvent.relatedTarget - нету!( вот разметрка Код: html 1. 2. 3. 4. я так понимаю, задача в том, чтобы див не прятался, если фокус переходит по некоторым инпутам? если relatedTarget ненадежен, всегда есть вариант от Кэпа - по онблюру любого из этих инпутов ставить таймер на скрытие дива, по онфокусу убивать этот таймер ... |
| 07.10.2013, 18:08 |
Яростный Меч, вот это идея! спасибо! ... |
| 07.10.2013, 18:43 |
Яростный Мечspвставляю в документ еще один инпут, делаю таб - e.originalEvent.relatedTarget - нету!(странно.. настолько странно, что я не поленился сделать пример , в котором по нажатию таб на консоль вывелся правильный relatedTarget у меня в ФФ - null ... |
| 07.10.2013, 18:47 |
Яростный Меч, а blur оказывается совсем ненадежный товарищ - его во всех землях интернета ругают :) ... |
| 07.10.2013, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447808]: |
171ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 510ms |
