Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / верстка: а в зоопарке бардак!
25 сообщений из 26, страница 1 из 2
    #38426027
sp
Вот разметка:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
<html>
	<head>
		<title>Test</title>
		<link href="//css.cdn.tl/normalize.css" rel="stylesheet" />
		<style type="text/css">
		*, *:before, *:after {
			-moz-box-sizing: border-box;
			-webkit-box-sizing: border-box;
		html, body { height: 100%; }
		dl {
			display: inline-table;
			border: 1px solid #000;
			width: 100%;
		dt {
			min-width: 105px;
			display: table-cell;
		dd {
			position: relative;
			margin: 0;
			display: block;
			white-space: nowrap;
			width: 100%;
		#inp1 {
			position: absolute;
			top: 0;
			background-color: transparent;
			width: 100%;
		#inp2 {
			position: absolute;
			top: 0;
			color: #bbb;
			width: 100%;
			border-color: transparent;
		</style>
	</head>
	<body>
		<p>Пример параграфа</p>
		<dl>
			<dt>
				<label for="inp1">Метка :</label>
			</dt>
			<dd>
				<input id="inp2" type="text" class="suggest_text" value="привет" tabindex="-1">
				<input id="inp1" type="text" class="suggest_input" value="при" />
			</dd>
		</dl>
	</body>
</html>
В Яндек и Опере все вроде бы ок - но инпут по пысоте вылазит
в IE почемуто dt и dd не стали ячеками таблицы
в ФФ вообще все разлетелось, плюс инпуты по ширине гораздо больше чем dd
Как накормить их всех правильно?
Помогите плиз
    #38426029
sp
Прошу прощения - забыл задействовать спойлеры
Хотел добавить, что в мобильных браузерах - все как в ФФ
    #38426060
Фотография krvsa
spКак накормить их всех правильно?
Читать и делать выводы...
http://www.xiper.net/collect/html-and-css-tricks/verstka-form/blochnaya-verstka-form.html
    #38426061
Фотография krvsa
sp , вот от тебя не ожидал такого говнокода...
    #38426420
sp
krvsa,
извините что расстроил (
но это тест кусочек
    #38426427
sp
krvsaspКак накормить их всех правильно?
Дивы в данном случае мало подходят - слишком много классов или кода в CSS - использование списка облегчает кодирование в CSS да и более семантично.
Данный пример был взят из статьи, говорящей, что некошерно в век развитой семантики все верстать безликими дивами - вот я и поверил им :)
    #38426441
sp
krvsa,
+ мне еще надо делать перестроения label и input при разных media-queries
+ мне нужны контейнеры для них потому как например вместо текстового input может быть 4 чекбокса и т.п.
    #38426491
sp
как я в случае с версткой дивами, ссылку на статью которую вы дали, сделаю данный пример при узком экране: метка и инпут расположены в разных строчках, а при широком - в одну строку? при условии что у меня 2инпута и один должен лежать под другим (т.е. абсолютное позиционирование)?
Если не будет контейнера для инпутов - то при узком экране они залезут на метку, ктороя должна располагаться выше инпутов
    #38426499
Фотография krvsa
sp , я не совсем понял, что тебе нужно в итоге... Картинкой челе покажи...
    #38426502
Фотография krvsa
spиспользование списка облегчает кодирование в CSS да и более семантично
У тебя не список... А "блок цитат". А это-то как раз вообще не симантично.
    #38426520
Фотография krvsa
spпри узком экране: метка и инпут расположены в разных строчках, а при широком - в одну строку? при условии что у меня 2инпута и один должен лежать под другим (т.е. абсолютное позиционирование)?
Как вариант...
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="one.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="tmp.css" />
span {
	position: relative;
	display: inline-block;
	padding: 0;
	border: 1px solid red;
.i1 {
	position: absolute;
	left: 0;
	right: 0;
.i2 {
	position: relative;
	left: 0;
	right: 0;
</style>
<script type="text/javascript">
</script>
</head>
<body>
<div>
	<label>Label:</label>
	<span>
		<input type='text' value='Привет' class='i1' />
		<input type='text' value='При'  class='i2' />
	</span>
</div>
<body>
</body>
</html>
Если я правильно понял...
    #38426526
sp
krvsaspиспользование списка облегчает кодирование в CSS да и более семантично
ну в данном случае мне нужно чтоб в блоке dd inp2 лежал точно под inp1 и по ширине они не выходили за пределы контейнера - dd
по поводу использования цитат или дивов - это все решаемо :)
оно должно выглядеть как на рисунке для Оперы и Яндекса, но чтоб инпуты не вылазили за границы dd
    #38426528
Фотография krvsa
sp , мой пример выше подойдет?
    #38426548
sp
krvsa,
как всегда, спасибо :)
но непонятно почему у вас из блока span инпуты не выпадают а у меня из блока dd - выпадают?
    #38426571
sp
krvsa,
ага вот зачем мне нужны обертки вокруг метки и инпутов (вспомнил) - мне нужно чтоб все это было резиновое -метка не более, к примеру 150px, а инпуты растянуты на всю доступную ширину
если span и инпутам указать 100% ширины - разметка съедет до 2х строк - а мне нужно в данном случае - одну строку, но для маленьких значений ширин экрана мне нужно будет перестроить их в 2 строки!
    #38426580
sp
krvsa,
еще один маленький недостаток - если приглядется то инпуты по вертикали располагаются со сдвигом в 1px - видно при увеличенном масштабе
    #38426687
Фотография krvsa
spесли приглядется то инпуты по вертикали располагаются со сдвигом в 1px - видно при увеличенном масштабе
Тут можно доработать ЦСС-свойствами
Код: css
1.
2.
top: <значение>;
left: <значение>;
    #38426691
Фотография krvsa
spно непонятно почему у вас из блока span инпуты не выпадают а у меня из блока dd - выпадают?
Наверное тут "виной" твои родительские элементы... Т.е. их значения свойства display ...
В моем ванрианте они более "просты" для браузеров.
    #38426698
Фотография krvsa
spметка не более, к примеру 150px, а инпуты растянуты на всю доступную ширину
Одно исключает другое...
Либо это две "разные" разметки. Широким - своя. Узким - своя...
    #38426723
Фотография krvsa
Вот так вроде по-лучше будет...
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
span {
	position: relative;
	padding: 0;
	border: 2px inset #000000;
input {
	border: 0;
	padding: 0;
	border-spacing: 0;
.i1 {
	position: absolute;
	top: 3px;
	left: 0;
.i2 {
	position: relative;
	top: 0;
	left: 0;
</style>
</script>
</head>
<body>
<div>
	<span>
	</span>
</div>
<body>
</body>
</html>
    #38426765
sp
krvsaspметка не более, к примеру 150px, а инпуты растянуты на всю доступную ширину
да нет же!
при широком экране - dl -это таблица а dt и dd - ячейки
а при узком экране - мы говорим что dl, dt и dd - это простые блоки
    #38426810
sp
krvsa,
Многие сайты подобную верстку используют, вот тот ВК
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  <div class="settings_row_wrap clear_fix">
    <div class="settings_label fl_l ta_r">Старый пароль:</div>
    <div class="settings_labeled fl_l">
      <input id="settings_old_pwd" class="text" value="" type="password">
    </div>
  </div>
    #38426848
Фотография krvsa
spпри широком экране - dl -это таблица а dt и dd - ячейки
Тогда просто сделать на ДИВах, применив табличные свойства display... А в узком варианте поставить другие значения...
В любом случае связка dl, dt и dd не симантично.
    #38426852
Фотография krvsa
Только у инпутов убрать все бордюры. Браузеры эти элементы отрисовывают по-разному...
Бордюры делать у материнских элементов.
    #38427036
sp
krvsa,
ок, спасибо
