jquery как изменить строчку в табличке
у меня есть табличка, каждая строчка заканчивается кнопочками редактировать или удалить строчку. С удалением строчки проблем нет, я сделалал это, как сделать, чтобы строчка редактировалась при нажатии на кнопку, то есть возникает диалоговое окно,где я делаю изменения, потом наживаю enter и вижу обновленную строчку в табличке. Вот код для таблички Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. вот код для обработки события, если кнопка нажата Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.09.2013, 15:44 |
vanunaкак сделать, чтобы строчка редактировалась при нажатии на кнопку, то есть возникает диалоговое окно,где я делаю изменения, потом наживаю enter и вижу обновленную строчку в табличке Вот несложный алгоритм: - показать форму - заполнить ее значениями из строки таблицы - отработать событие onsubmit у формы - значения из формы записать в нужную строку таблицы - спрятать форму Вот вроде и все... ... |
| 09.09.2013, 15:52 |
Зачем форму какую то.. При нажатии на кнопку текст в строке заменяем на <input type="text" value="<текст в строке>" id="temp" />. При потере фокуса с инпута меняем обратно этот input на текст из value. ... |
| 14.09.2013, 20:39 |
SharuPoNemnogu , да ты просто король интерфейса! ... |
| 14.09.2013, 21:15 |
krvsa, можете выложить пример с человеческим интерфейсом? ... |
| 15.09.2013, 20:15 |
катастрофаможете выложить пример с человеческим интерфейсом? Тут больше вопрос к дизайнерам... Но даже простая формочка с набором полей всяко лучше редактирования тех полей прямо в строке таблицы... ... |
| 15.09.2013, 22:27 |
krvsa, тут не до дизайна ... мне вот нужна таблица с текстерей, чтобы вводить можно было не подскажите как будет код skript1 и skript2, расставляют № п\п и добавляют строку-текстерею Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.09.2013, 22:33 |
катастрофа, Javascript динамическая html таблица имхо, все-таки лучше через модальную форму, как выше советовал krvsa ... ... |
| 16.09.2013, 09:08 |
катастрофамне вот нужна таблица с текстерей, чтобы вводить можно было Я-то как раз ратую за разделение ввода и отображения... Редактирование в форме, а отображение в таблице... ... |
| 16.09.2013, 16:55 |
Я тут написал свой вариант. Пока не получается понять, почему update строки происходит на второй клик. И иногда значения не те заносятся. Посмотрите,пожалуйста ... |
| 19.09.2013, 18:50 |
| 19.09.2013, 18:50 |
тема еще актуальна. Вот, что получилось сделать. http://jsfiddle.net/toshkaexe/Vds69/ Теперь хочется сделать, чтобы каждое новое создание строчки при необходимости можно было редактировать. ... |
| 18.10.2013, 02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447773]: |
174ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 520ms |
