Замена href
Добрый день! Как при помощи JavaScript добавить в ссылки параметр. Например: <a href="test.ru?id=1">Ссылка1</a> <a href="test.ru?id=2">Ссылка2</a> <a href="test.ru?id=3">Ссылка3</a> изменить на: <a href="test.ru?id=1&x=5">Ссылка1</a> <a href="test.ru?id=2&x=5">Ссылка2</a> <a href="test.ru?id=3&x=5">Ссылка3</a> ... |
| 25.10.2013, 09:52 |
Замена href
На jQuery так Код: javascript 1. А без jQuery лень писать такую тривию, многобукв. ... |
| 25.10.2013, 09:57 |
Замена href
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.10.2013, 10:09 |
Замена href
Antonariy...А без jQuery лень писать такую тривию, многобукв. И где там многабукафф? Одну строчку цикла написать? Типа, document.links[i].href+="&x=5"; ... |
| 25.10.2013, 10:14 |
Замена href
Тьфуты, вот так: for(var i=0;i<document.links.length;i++) document.links[i].href+="&x=5"; ... |
| 25.10.2013, 10:15 |
Замена href
Еще бы, у тебя букв почти в два раза больше! :) Код: javascript 1. 2. ЗЫ. Забыл про существование links ... |
| 25.10.2013, 10:17 |
Замена href
Потом выяснится, что не всем links`ам страницы это нужно делать... ... |
| 25.10.2013, 10:21 |
Замена href
Ну вот, пришел поручик Ржевский и все испортил (с) ... |
| 25.10.2013, 10:27 |
Замена href
Спасибо! С этим разобрался. Возможно ли сделать тоже самое но при наведении или нажатию на ссылку? ... |
| 25.10.2013, 10:38 |
Замена href
AntonariyА то! Хоть на мысль натолкните. ... |
| 25.10.2013, 10:53 |
Замена href
smoll2000Спасибо! С этим разобрался. Возможно ли сделать тоже самое но при наведении или нажатию на ссылку?и какой должна стать ссылка после пяти наведений? ... |
| 25.10.2013, 10:53 |
Замена href
Паганельи какой должна стать ссылка после пяти наведений? не зависимо от количества наведений всем ссылкам на странице, при наведении на ссылки <a href="test.ru?id=1">Ссылка1</a> <a href="test.ru?id=2">Ссылка2</a> <a href="test.ru?id=3">Ссылка3</a>, добавить параметр "&x=5", <a href="test.ru?id=1&x=5">Ссылка1</a> <a href="test.ru?id=2&x=5">Ссылка2</a> <a href="test.ru?id=3&x=5">Ссылка3</a> ... |
| 25.10.2013, 11:04 |
Замена href
smoll2000не зависимо от количества наведенийдобавьте при загрузке страницы (а лучше на сервере где html формируется) и от количества наведений зависеть не будет, и добавлено будет задача решена ... |
| 25.10.2013, 11:07 |
Замена href
Паганельsmoll2000не зависимо от количества наведенийдобавьте при загрузке страницы (а лучше на сервере где html формируется) и от количества наведений зависеть не будет, и добавлено будет задача решена x=5 это параметр scrollTop, на сервере его добавить не возможно, а при загрузке страницы он равен 0 ... |
| 25.10.2013, 11:17 |
Замена href
http://www.sql.ru/forum/621931/zapominat-poziciu-po-vertikali-i-vozvrashhatsya-na-nee уверен, если поищете найдете больше ... |
| 25.10.2013, 11:20 |
Замена href
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ПС. Можно и ещё проще. ... |
| 25.10.2013, 12:47 |
Замена href
ShSerge Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ПС. Можно и ещё проще. Точно! То что нужно! Спасибо! ... |
| 25.10.2013, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447748]: |
63ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 398ms |
