Модальное окно и передача параметров
Добрый день камрады. Такой вопрос. Есть модальное окно, с выводом данных из бд, в табличную часть. Понадобилось в этой табличной части добавить в каждую строку поле input type='text' с этим проблем нет. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. проблема в том, что я не знаю как передать потом поле input по кнопке которая имеет тип ссылка. Код: html 1. 2. 3. В данной кнопке передается только первое значение первого поля Код: html 1. Думаю что нужно сделать это через цикл но цикл вроде как должен быть на js а я в нем почти 0. ... |
| 30.10.2013, 17:48 |
авторпо кнопке которая имеет тип ссылка сам то понял что сказал? ... |
| 30.10.2013, 17:51 |
У вас какая то билеберда. Зачем при событии "onmouseover" присваивать атрибуту "href" новое значение? Перечислите в "href" все параметры которые необходимо передать. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.10.2013, 19:32 |
Electric200, вы слышали, что есть такой таг - <form> в хтмл? зачем увеличивать мировую энтропию своим говнокодом... ... |
| 30.10.2013, 19:40 |
от ведь они как, Тег <form> боюсь будет взрывом для ТС который пока не может отличить ссылку от кнопки. Так что не умничайте и вы тоже пожалуйста. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 30.10.2013, 19:49 |
Вообще тег форм у меня есть. Я выложил только часть кода в котором у меня проблема, но если так уж и критично то вот он весь. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 31.10.2013, 11:37 |
ulan44то вот он весь ПХПист в своем репертуаре! ... |
| 31.10.2013, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447716]: |
40ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 340ms |
