Можно ли div залить по бокам градиентной заливкой?
Идея такая: Вокруг контекста будет со всех сторон градиент (картинка шириной 1 пиксел). Можно ли сделать 1 див, поля которой будут залиты этой картинкой? Или эта задача решается только несколькими дивами? ... |
| 09.11.2013, 22:07 |
Можно. ... |
| 09.11.2013, 22:50 |
вокруг контекста... поля дива... Вы задачу-то толком не описали, эскиз бы лучше выложили. Но отвечу: только несколькими дивами ... |
| 09.11.2013, 22:50 |
Вот эскиз страницы, которую нужно сделать. Я так понимаю это делается так (идем по эскизу сверху вниз): "градиентная заливка фиксированной ширины" - это див1, ниже 3 дива рядом: "градиент", "картинка1" и "градиент" ещё ниже див с "картинкой2" ниже 3 дива рядом: "градиент", "контекст" и "градиент" и замыкает последний див с "градиентом" Так? ... |
| 09.11.2013, 23:17 |
чето картинка с эскизом не добаляется.... щас, пять сек - разберусь как её добавить... ... |
| 09.11.2013, 23:22 |
dik_kВот эскиз страницы, которую нужно сделать. Я так понимаю это делается так (идем по эскизу сверху вниз): "градиентная заливка фиксированной ширины" - это див1, ниже 3 дива рядом: "градиент", "картинка1" и "градиент" ещё ниже див с "картинкой2" ниже 3 дива рядом: "градиент", "контекст" и "градиент" и замыкает последний див с "градиентом" Так?Алё! Можно сделать в одном диве. ... |
| 10.11.2013, 00:25 |
dik_k, а в каких браузерах (и их версиях) должно работать? ... |
| 10.11.2013, 00:56 |
AntonariyАлё! Можно сделать в одном диве. т.е. один див, а внутри табличную разметку сделать? skyANA , во всех распространённых: opera, firefox, chrome, ie(+ie6). ... |
| 10.11.2013, 10:06 |
dik_kAntonariyАлё! Можно сделать в одном диве. т.е. один див, а внутри табличную разметку сделать?Ты про градиенты спрашивал. Причем тут табличная разметка? ... |
| 10.11.2013, 10:13 |
при том что я не знаю как в одном диве боковые части залить градиентом ... |
| 10.11.2013, 10:34 |
Так как залить боковые поля дива градиентной картинкой? ... |
| 10.11.2013, 13:15 |
Если ширина фиксированная, то тупо в бекграунд картинку положить, повторяющуюся по Y. ... |
| 10.11.2013, 13:49 |
dik_kТак как залить боковые поля дива градиентной картинкой? тынц ... |
| 10.11.2013, 14:00 |
skyANAЕсли ширина фиксированная, то тупо в бекграунд картинку положить, повторяющуюся по Y.Это когда просто градиент например сверху вниз. А у меня вдоль всех боков контента - темный цвет, а к краям экрана - светлый. Так что так не получится Antonariy , в ie например 6 это не работает! ... |
| 10.11.2013, 19:24 |
ie6 фтопку или делать под него собственные стили без излишеств ... |
| 10.11.2013, 19:36 |
про ie6 согласен. но у меня к примеру стоит ie8 - в нем тоже не пашет ... |
| 10.11.2013, 22:26 |
| 10.11.2013, 23:36 |
Короче, чтобы это работало во всех браузерах, я сверстал вот по такому принципу из-за того что градиент с углами пришлось его разбить на отдельные картинки. Сколько клеток, столько у меня и дивов получилось. Не многовато????? Или это можно проще сделать? ... |
| 10.11.2013, 23:37 |
Как залить картинкой бока дива неизвестной высоты? ... |
| 14.11.2013, 09:57 |
dik_kКак залить картинкой бока дива неизвестной высоты? Для этого можно использовать абсолютное позиционирование "градиентных блоков"... ... |
| 14.11.2013, 10:21 |
Если бы не ИЕ6-7, то можно было бы делать простой тенью. ... |
| 14.11.2013, 12:32 |
IDVsbruckЕсли бы не ИЕ6-7, то можно было бы делать простой тенью. а шо ,этим кто то ещё пользуется? стоит ли на этих пользователей обращать внимание? ... |
| 14.11.2013, 13:41 |
ты думаешь, меня этот вопрос не раздражает? - Я и ИЕ8 практически игнорирую в проектах, выдавая сообщения и не поддерживая полную криссбраузерность на страницах. Вон, Гугл уже перестает поддерживать ИЕ9. Однако ТС четко сказал - приоритет на ИЕ6! ))))))))))) ... |
| 14.11.2013, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447660]: |
134ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 462ms |
