jQuery list ссылки
Всем добрый день! Возникла проблема. Есть страница page1.htm на которой размещен список (виджет jQuery Mobile). Ниже приведен его код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. В него при загрузке документа заряжаются данные из json-а. На каждый li прикреплена ссылка-переход на другую страницу, следующим образом: Код: javascript 1. Проблема в следующем: на странице page2.htm есть форма с несколькими текстовыми полями. Нужно, чтобы значения в текстовые поля при загрузке страницы брались из json-файла. Сделал функцию $(document).ready, где все и делаю. И при переходе на page2.htm из списка (клик по li в списке на page1.htm), значения не заполняются. Зато если страницу page2.htm просто обновить - все прекрасно. В чем дело, подскажите пожалуйста? ... |
| 25.11.2013, 19:45 |
jQuery list ссылки
Валисийна странице page2.htm есть форма с несколькими текстовыми полями. Нужно, чтобы значения в текстовые поля при загрузке страницы брались из json-файла. Сделал функцию $(document).ready, где все и делаюможет, лучше это делать на сервере? ... |
| 25.11.2013, 19:54 |
jQuery list ссылки
А как это сделать на сервере? ... |
| 26.11.2013, 11:14 |
jQuery list ссылки
например используя http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.httprequest.querystring(v=vs.110).aspx ... |
| 26.11.2013, 11:24 |
jQuery list ссылки
А если нужно не на сервере, а на клиенте? Просто интересно, почему не работает так, как надо. Если перейти на page2 по ссылке из list на page1, то ничего не получается, а если просто обносить - все работает. ... |
| 26.11.2013, 11:47 |
jQuery list ссылки
ВалисийА если нужно не на сервере, а на клиенте?то желательно показать код который не работает ... |
| 26.11.2013, 11:53 |
jQuery list ссылки
Валисий Код: javascript 1. Проблема в следующем: на странице page2.htm есть форма с несколькими текстовыми полями. Нужно, чтобы значения в текстовые поля при загрузке страницы брались из json-файла. Сделал функцию $(document).ready, где все и делаю. И при переходе на page2.htm из списка (клик по li в списке на page1.htm), значения не заполняются. Зато если страницу page2.htm просто обновить - все прекрасно. В чем дело, подскажите пожалуйста? Какой нафик "json-файл"? При клике на ссылку идет просто й переход по УРЛ той ссылки. А данные действительно пусть читает сервер реквестом. ... |
| 26.11.2013, 11:55 |
jQuery list ссылки
Так в том-то и дело, что вроде все работает, вот только некорректно. Код страницы page1: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Это все - при загрузке page1. Из json-а читаются данные для списка. Тут все работает корректно. listview с id==credits на каждый li имеет ссылку. Код аналогичной функции page2: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Сомневаюсь, чтобы это чем-то сильно помогло. Мне кажется, тут проблема не совсем в коде, а в самом переходе - когда идет переход из списка, на page2 почему-то не срабатывает функция document.ready. Я это проверил как раз добавлением alert. При переходе из списка на странице page1, alert на page2 не срабатывает. Зато, если находясь на странице page2, просто нажать "Обновить вкладку", то все работает в лучшем виде. Проблема именно в переходе. А может быть, нужно использовать другую функцию, а какую - не знаю. ... |
| 26.11.2013, 12:03 |
jQuery list ссылки
Валисийпочему-то не срабатывает функция document.ready. Я это проверил как раз добавлением alert1) alert не в начале функции, поэтому проверка неправильная 2) откройте для себя firebug (или что там у вашего браузера по F12 открывается). Помогает и отлаживать, и ответ сервера на асинхронный запрос глянуть 3) если уж jQuery, то http://api.jquery.com/jQuery.get/ оно и кроссбраузерно и букаф меньше :) ... |
| 26.11.2013, 12:13 |
jQuery list ссылки
Поставил alert в начало функции. Аналогично - при переходе ничего не работает, при обновлении-все хорошо. При переходе в консоли: строка a="&"+a.substring(a.indexOf("?")+1); "некорректно". Почему некорректно - не знаю. При обновлении страницы - все корректно, такого сообщения нет. ... |
| 26.11.2013, 12:41 |
jQuery list ссылки
поставьте точку останова в этой строке и гляньте под дебагом ... |
| 26.11.2013, 12:54 |
jQuery list ссылки
Да тут вообще все интересно... Захожу на page1. Смотрю в отладчике. Для просмотра доступна страница page1. Захожу оттуда на page2. Для просмтра в отлиадчике доступна все та же page1. Обновляю страницу, и в отладчике для просмотра доступна page2. К тому же, интересный момент: у страницы page2 прописан title. При переходе на page2 с page1, в title отображается вовсе не то, что надо, а вот при обновлении - самое то. Проблема все таки в переходе, вроде бы. ... |
| 26.11.2013, 13:04 |
jQuery list ссылки
ВалисийЗахожу на page1. Смотрю в отладчике. Для просмотра доступна страница page1. Захожу оттуда на page2. Для просмтра в отлиадчике доступна все та же page1. Обновляю страницу, и в отладчике для просмотра доступна page2я не знаю что это ... |
| 26.11.2013, 13:07 |
jQuery list ссылки
Я имею в виду, отладчик в Firefox. Вот там происходит то, о чем я говорил в предыдущем посте. ... |
| 26.11.2013, 14:20 |
jQuery list ссылки
так и я о нем же. я не знаю почему у Вас он так себя ведет. у меня нормально. ... |
| 26.11.2013, 14:26 |
jQuery list ссылки
Самому интересно, почему. Мне непонятен переход из списка на след. страницу - он проходит как-то некорректно. Попробовал изменить адрес перехода, на другую страницу, без передачи в URLе данных, и тоже получилась некорректная (очень), страница. ... |
| 26.11.2013, 14:37 |
jQuery list ссылки
Проблема решена. Как я и предполагал, проблема в переходе. Добавил в ссылку такое: Код: javascript 1. И все заработало. ... |
| 27.11.2013, 11:51 |
jQuery list ссылки
Валисий Код: javascript 1. Тут http://htmlbook.ru/html/a/rel даже такого значения (external) нет... Что оно означает? ... |
| 27.11.2013, 11:56 |
jQuery list ссылки
Я это нашел не в htmlbook. И не уверен, что там это существует. Нашел это в документации по jQuery. Вот малопонятная русская документация по этому вопросу: http://www.seditio.by/blog/jquery/rel_external.html Есть еще английская, где-то на http://jquerymobile.com, скорее всего. И еще я давненько натыкался на www.ibm.com на описание этой штуки, но ссылку не дам, т.к. это было давно и ссылку я не запоминал. ... |
| 27.11.2013, 12:30 |
jQuery list ссылки
ВалисийИ не уверен, что там это существует. Нашел это в документации по jQuery. Вот малопонятная русская документация по этому вопросу: http://www.seditio.by/blog/jquery/rel_external.html Его кагбе вообще не существует... По ссылке авторИтак, "искусственный" атрибут Код: javascript 1. ... |
| 27.11.2013, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447624]: |
167ms |
72ms |
| others: | 229ms |
| total: | 520ms |
