Таблица из дивов. Вопрос
сделал таблицу из дивов: Код: css 1. 2. 3. 4. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если присутствуют все три элемента в строке то всё в порядке но если их только два то первый правельного размера а второй растягивается на всё оставшиеся пространствою если только один то он растягивается на 100%ю Как исправить стоб каждый элемент был шириной ровно в треть общего прстранства в любом случае?? ... |
| 06.12.2013, 18:22 |
Areostar, убрать width из active ? ... |
| 06.12.2013, 18:29 |
Areostar, тут пиксели в width:150 пропущены... Код: css 1. А вообще, у меня не получилось воспроизвести ошибку. Дайте полный код на http://jsfiddle.net/ На всякий случай, хорошая статья Таблицы CSS лучше таблиц HTML? ... |
| 06.12.2013, 18:38 |
AreostarЕсли присутствуют все три элемента в строке то всё в порядке но если их только два то первый правельного размера а второй растягивается на всё оставшиеся пространствою если только один то он растягивается на 100% Так и должно быть. ... |
| 06.12.2013, 22:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447590]: |
45ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 371ms |
