JavaScript: string.replace - не происходит замена
Скрипт: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не производит замены - элементы $n так и остаются в исходной строке. Не пойму что тут не так ... |
| 14.12.2013, 08:24 |
spНе пойму что тут не так Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.12.2013, 13:53 |
sp, замена не происходит по двум причинам: 1) из-за приоритета операций функция replace вызывается на только на последней части строки. Исправить можно разделив объявление переменной и замену или добавив скобки. 2) replace заменяет только первое вхождение строки. Чтобы заменялись все нужно передать регялярное выражение с флагом g. Твой код можно записать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.12.2013, 17:55 |
bazile, Спасибо, об этом как-то нигде не упоминается явно. ... |
| 14.12.2013, 19:40 |
я имел в виду, что выражение надо брать в скобки - я всегда считал что интерпретатор достаточно умный чтобы понять что операция сложения строк более приоритетная ... |
| 14.12.2013, 20:05 |
sp , все равно без опции "g" будет не полная замена... ... |
| 14.12.2013, 21:02 |
sp, оператор . имеет более высокий приоритет чем + так что интерпретатор все правильно делает. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Operator_Precedence ... |
| 14.12.2013, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1447543]: |
436ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 794ms |
